Текущее время: 14 Jun 2026, 13:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Белый изолятор свечи
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 21:27
Скутер: Benzhou "Jack Fox" YY50 QT-6A
Всем привет!
Обкатанный 139QMB,карб с пластмассовой крышкой,воздух пропитан.
Заводиться хорошо,но с подгазовкой.Вначале прогрева немного плавает хх,потом все нормально,идет хорошо,без провалов.Подсоса воздуха вроде нет,игла поднята(нижняя риска,сток).А свеча белая,но не перекаленная, имхо.
Один нюанс:Винт хода "газа" завёрнут полностью(своего рода ограничитель скорости для сына).
Дак вот этот самый нюанс может и виноват? :005
 Заголовок сообщения: Re: Белый изолятор свечи
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 21:34
Jurij
Это что ещё за винт?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 21:50
[/quote]
Это что ещё за винт?[/quote]
Может правельнее сказать "болт",но суть остаётся.
С правой стороны карба,подпружиненный.Ход ручки ограничивает.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 22:23
"Подпружиненый винт с правой стороны карба" никаким образом не ограничивает газ. Это винт количества холостых оборотов. Если он полностью завёрнут, скутер на холостых должен реветь двигателем и упорно пытаться уехать.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 09:14
Jurij писал(а):
Всем привет!
Белый цвет электродов свечи-показатель бедной РС (рабочая смесь), ездить с таким настроем РС нельзя, как миниум -постоянный перегрев (падение мощьности), как следствие-тепловые прихваты и тепловой клин. Смесь настраивается : на ХХ- винтом качества (не так важно!!!); на средних оборотах- Поднятием иглы золотника (стопорную разрезную шайбу-на 1-2 деления вниз); на высоких оборотах -сложнее, со стоковым жиклёром надо заниматься воздухом , есть более примитивный путь-увеличить сечение жиклёра стоящего в поплавковой камере. Настраивать надо последовательно, сначала на средних оборотах-обязательго проехать на этих оборотах-15-20 минут, сразу заглушить и вывернуть свечу. Нормальный цвет электродов должен быть -кирпичного цвета. На высоких оборотах так же, как на средних...
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 12:31
Что то я не понимаю,у меня чтоли карб особенный: Изображение
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 12:35
Хм. И правда особенный, никогда такого не видел, с ещё одним винтом.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 12:46
Особенный. Это действительно ограничитель открытия дроссельной заслонки, на качество смеси влиять не должен.
Хотя есть следствие - при таком ограничении размер жиклера не важен, золотник не должен подниматься доверху.
И как личное ИМАО - ограничивать скорость дросселем - зло. По ровной дороге скутер разгонится почти до одинаковой скорости что на полностью открытом газе, что на ⅔, а вот разгон на небольшой скорости очень сильно страдает, а невозможность резко ускориться при нужде гораздо опаснее, чем просто большая скорость по прямой.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 12:56
Смешно получилось,я толдычу про ограничитель ручки,а меня некто не поймёт :-D
John JACK, значит ты советуешь снять ограничение (вывернуть болт)?
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 13:04
VVV,на игле три канавки,у меня стоит на нижней,я ничего не трогал,так было.
Как ещё можно обогатить смесь?
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 13:21
Скутер: G-max Corvette 4Т
Стаж: 3месяца
на главной странице есть статья про карб, там можно найти уйму интересных вещей
у моего дырчика всё не так....то хрен длинный, то рубашка короткая.......
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 18:22
Стаж: с лета 2007
да,таукю фигню правда лучше снять и найти комуутатор с ограничителем
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 22:47
Ограничитель лучше имплантировать сыну в голову или, как тут правильно говорят, в коммутатор. Первое лучше всего, а второе ограничивает скорость, но не душит разгон/тягу, и это хорошо.
Качество смеси можно настраивать пропиткой поролона воздушного фильтра. Скорее всего, с завода он пропитан не был, а данный конкретный карбюратор этого не любит.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 10:37
А закрыть пару отверстий на заборе воздуха,вариант?
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 10:44
viewtopic.php?f=16&t=21009&p=298494#p298494
http://bobaxma.ucoz.com/
