Текущее время: 06 ноя 2025, 06:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Стук на 75сс и головой от 62сс
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 21:08
Скутер: Honling Boomerang
Стаж: третий сезон
AlekseySG писал(а):
Вчера поставил 72 поршневую, вроде все правильно, и то же какой то стук.
Покатался немного, все ОК. Куплю прокладку под головку(подтекает) проверю зазор в клапанах.
Прокладки под глушаком у меня не было, мб снимали уже... я б\у брал.
Головка цилиндра какая?
http://vkontakte.ru/club2259953 - клуб владельцев Хонлинг Вконтакте)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 22:04
Скутер: SYM JET 4 125cc
Стаж: 2 сезонa
Вот этот набор я поставил (упаковано было в коробку без надписей)
Для чего это место?(стрелка на фото)
IMG_0336.JPG [ 210.58 KiB | Просмотров: 1535 ]
4.jpg [ 254.5 KiB | Просмотров: 1535 ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 22:11
Стаж: третий сезон
У меня там нет отверстий. Может быть под кожух охлаждения другой какой-нибудь...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 22:20
Стаж: 2 сезонa
вот нашел фотку с какой то газоотводной трубкой, Изображение
только непонятно... у меня сверху шланг газоотводный одевается и к кожуху воздушного фильтра
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 22:24
Стаж: третий сезон
Ааааа, да, встречал такое где-то)
Мне бы вот со стуком разобраться...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 22:29
Стаж: 2 сезонa
блин ошибся) подтекает из под клапанной крышки снизу, на герметик можно посадить?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 22:34
Стаж: третий сезон
а у тебя я так понял целиндр больше чем поршень?
На герметик можно, но лучше купить новую прокладку.
Нет, если бы у меня цилиндр был больше поршня, я бы вены резал от своей же тупости)) У меня 75сс и с головой от 62сс слышен стремный стук. С 50сс такого звука нет...читай тему сначала)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 15:33
Стаж: третий сезон
Всё) Всем спасибо за подсказки, разобрался)
Это называется не внимательность) Элементарно выскочила прокладка головки 62сс, переставил с 50сс головы - стало все как надо. Забилось сердечко как и раньше...пока с этой головой изменений не почувствовал, да и врядли будут они)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010, 01:30
Скутер: Irbis IR50R
Стаж: 9 месяцев
Можно чуть расписать , какая прокладка выскочила? между головой и цилиндром?(хотя каким образом) или другая прокладка?)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010, 08:47
Скутер: GX-MOTO City
Подскажите, пожалуйста!!! У меня тоже че-то стучит! Звук похож на стрёкот клапанов. Появился еще на ЦПГ 50! Думал, поменяю на 72 сс, за одно и клапана отрегулирую... Отрегулировал... И так и сяк выставлял зазор-всё равно, зараза, стрекочет!!! Чё это может быть? Я прям в замешательстве... *HELP*
Так, вроде, едет нормально... *HELP* *HELP* *HELP*
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010, 08:54
Скутер: Irbis IR50R
Стаж: 9 месяцев
Масленного голодания нет ? если стрекот не уберётся при нескольких вариантов подбора зазора , то проверь постель на износ.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010, 09:01
Нет! Износа нет! Там пробега-то 1700 км!!! Думаю, может какой-нибудь масляный насос? Он же там есть(должен быть... :-[ )? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 18:08
Стаж: третий сезон
Выскочила прокладка глушителя) Та, что остается в головке, когда глушитель снимаешь...выскочила, видимо, при транспортировке - я головку под сиденьем катал неделю)
