Текущее время: 03 дек 2025, 21:08
 Заголовок сообщения: Проблемка с 4х тактником
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 19:19
Скутер: Stels skif 50 2T
Стаж: С 1ого августа 2009
Проблемма состоит в следующем: бензин течёт из карбюратора в воздушный фильтр и оттуда вытекает наружу! что делать? У кого какие есть мысли на этот счёт?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемка с 4х тактником
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 19:35
испорчен топливный кран
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 19:39
Zodchiy
Это он где находиться у самого выхода из бака?(Скут не мой просто. Друг попросил помочь)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 19:45
да. из бака выходит топливный шланг на нем и стоит этот кран похожий на тройник.
после него один шланг одет на карбюратор а другой идет к патрубку после карбюратора.
нужно просто выкинуть этот кран и поставить другой, а временно соедини на прямую предварительно заглушив шланг идущий к патрубку после карба.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 19:53
Zodchiy
А на 4 тактник ставиться топливный фильтр?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 19:58
да. очень желательно, поможет избежать засора карба.
Там где течёт бензин, там ставят фильтр -закон Ньютона!!!!......
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 21:01
Стаж: ируюсь потихоньку
Даже если кран и неисправен, то бензин всё равно не должен течь, раз течёт, то запорная игла в поплавковой камере не держит, смотри наверное попал мусор, когда игла работает, то и неисправный кран не помеха.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 21:13
Скутер: WING HT150T-3A
Топливный кран здесь не причем, если бы он был неисправен бензин бы не подавался. Скорей всего перелив в поплавковой камере. Разбери, почисти.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 22:25
Sky
Прикинь, за три дня вторая подобная тема!
Ну почему никто не пользуется поиском? ]:->
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
