Текущее время: 09 ноя 2025, 06:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: кто нибудь делал сам мойку высокого давления(МВД)?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 12:37
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
собственно сабж,ни кто не пытался замутить? :011
Умом китайцев не понять...
 Заголовок сообщения: Re: кто нибудь делал сам мойку высокого давления(МВД)?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 13:02
Скутер: Futong
Стаж: 1 год
Я делал мойку- насадку на шланг у меня станция высокого давления дома сам давление регулируешь ))) вот эта насадка сужала поток воды с 1.5 сантиметра до 2-3 миллиметров и сообственно напор был подобающим срезало гряз под крыльями без проблем до металла ну вот и всё потом сняли куда то положили и лежит дет)))
Ошибок не делают только мёртвые.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 13:49
Стаж: с 2009г
не)я имею ввиду для гоража:типа насос+шланг+распылитель+шампунь=чистый скут
вот кто-нибудь знает,есть насос приличного давления и дорогой он?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 14:16
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
покупаешь насос "KARCHER" , к нему родную удочку со шлангом (на удочке распылитель идет в комплекте) все это добро в родной корпус и = чистый скут :-D
а еще проще купить готовое изделие.
зри сюда http://www.karcher.de/ru/Products/tovaja_technyka_dlja_naruzhnoj_y_vnutrennej_uborky_Sadovoe_oborudovanye/Apparat_vsokoo_davlenyja/Nachalnj_klass.htm
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 14:43
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
Forestrash,согласен брал в прошлом году за 8000 вроде сам давление накачивает с бака на 400 л в гараже)
Твоя жизнь - тебе решать.©
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 18:51
Стаж: с 2009г
имеется насос мощностью 750Вт,нельзя им мыть?если шланг к нему с распылителем подсоединить(пару миллиметров насадка,резать грязь будет)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 19:34
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Дело не только в мощности мотора насоса. Насос должен развивать давление 100 атмосфер или более, иначе грязь не будет срезаться.
Керхер кончно хорош, но уж сильно дорогой. Сегодня видел в Леруа Мерлене какой-то другой фирмы, не помню уже, 1600 ватт, 140 атм давление, стоил чуть больше тысячи рублёв. Не знаю, возможно это и гов. за такие деньги, но бывает что и нормалная вещь попадается за недорого.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 19:45
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
У друга керхер за 8 тысяч, какое давление не помню, но мыть им хорошо грязь тока так отлетает, если надо мазут какой отмыть тогда надо шампунь добавлять и мыть теплой водой!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 23:35
Стаж: ируюсь потихоньку
У меня КЁРХЕР за 2000руб (по вашему курсу) модель К 2.16 так он тоже любую грязь режет, даже краску, и вентиля на колесе отбивает, если не аккуратно.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 02:03
Скутер: peugeot satelis 250 и куча разного хлама
Стаж: 11
такие мойки имеют несколько маленьких цилиндриков стоящих по кругу и вращающийся вал с эксцентриком, который нажимает на поршни, за счёт этого вода идёт под большим давлением, но импульсами, поэтому расход воды мал, а если именно насосом создавать такое давление то он будет перекачивать воду из ёмкостей в лужи слишком быстро, в общем воссоздать конструкцию можно, но непросто, надо как минимум изготовить несколько гидро цилидриков, а если есть токарный станок и соответствующие умения то логичнее будет выточить что нибудь кому нибудь на заказ и на заработанные деньги купить заводскую мойку :-D
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 03:38
Имхо, бредовая тема. Человек не знает что такое 100 атмосфер. У меня Харьковского завода насос ВД для мойки. Сделал из него, им и мою. 80 атмосфер. Керхеры домашние 120атм, профы -150атм.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 04:55
Стаж: 11
можно наглядно объяснить
например если взять велосипедный насос, обычный самый, с диаметром поршня сантиметра три, наполнить его водой и на ручку поставить автомобиль дэу матиз, вот тогда там получится около ста атмосфер как раз *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 23:35
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
не разу не видел чтоб пластиковые и дюралевые материалы использовали при таких давлениях . от всех цифр нужно откинуть один ноль .
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 23:56
Минимойка Karcher К 2.16
Аппарат высокого давления начального уровня, отличающийся особо малым весом. Не представляя никаких проблем в плане транспортировки, он подходит для выполнения любых работ, предполагающих высокую мобильность.
Аппарат идеально подходит для работы в гараже, на даче, с легкостью справится с мойкой личного авто.
Технические характеристики
Давление 100 бар
Производительность 330 л/ч
Мощность 1.3 кВТ
Максимальная температура воды на входе 40 град.С
Масса 4 кг.
Габариты 292х240х556мм
3800.00 Руб
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 05:46
uraxa32
Так что я бы на твоем месте нули не отбрасывал. Она реально водой резать может и материал насоса там сталь.
