Текущее время: 12 дек 2025, 09:37
 Заголовок сообщения: Резко тормозит двигателем
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 22:54
Скутер: ЗиД Lifan LF50-8а (90сс)
Стаж: 4года (35000)
Если дашь слегка газу, и тут же сбросишь то скутер резко зарывается носом. Потом переходит на холостые и уже может катиться по инерции легко. как будто что-то его отпускает.
На больших оборотах и скорости, чуть стоит сбросить газ как он опять же толчком сбрасывает обороты, а потом не успевает подхватывать и подзаглыхает, а потом опять как что-то срабатывает и еду дальше без проблем.
Что это может быть?
1. Сцепление.
2. Карбюратор
3. Может ремень пережат
4. Может так и должно быть????
 Заголовок сообщения: Re: Резко тормозит двигателем
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 23:00
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 13:29
Стаж: 4года (35000)
Да это так, но было более плавно, а теперь резко.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 18:33
Стаж: 01.09.2007
Это сцепа так работает. Ни чего страшного.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 19:54
igork
Провал при сбросе газа.
Проверяй карбюратор и всю систему питания.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 20:41
Стаж: 4года (35000)
GRO
Да провал при сбросе. Но аккумулятор вроде заряжается, хотя надо провода посмотреть, может пайка отвалилась. Что-то мне это не нравится. Да еще есть выработка на золотнике. Но выработка давно, а рывки появились недавно... когда ездил по чипыжам.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 21:43
igork
Не вижу связи.
Система питания и электрооборудование - разные вещи.
