Текущее время: 05 ноя 2025, 08:21
 Заголовок сообщения: напрежение 6в!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 21:25
Китаец Defiant DT-50QT-13 Loton 4т 138qmb.Подскажите куда смотреть,напрежение на заряд акамул приходит 6в,при макс газе 8в.И еще не горит стоп(фонарь и дииодный дублер),какого цвета провода на него идут?
 Заголовок сообщения: Re: напрежение 6в!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 21:36
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
напряжение замерялось с подключенным аккумулятором? если нет, то необходимо замерить с ним. если напряжение не поднимается выше, чем при заглушенном двигателе - виноват регулятор напряжения
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010, 07:23
Без аккумулятора.Где стоит и как выглядит регулятор напряжения?
Какая разница с аккумулятором или без?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010, 07:48
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
разница в том, что напряжение в сети без аккумулятора сильно гуляет, и может быть как сильно низким, так и сильно высоким. регулятор напряжения стоит в клюве на большинстве скутеров, бывает и сбоку на раме
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010, 08:20
Не подскажешь распиновку проводов на регуляторе(какой провод за что отвечает и как мерить)?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 8
