Текущее время: 27 окт 2025, 20:04
 Заголовок сообщения: Помогите нет искры!!!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 14:13
Скутер: Honling Cruser
Здраствуйте!!!У меня такая проблема на 125 кубовом скутере (Honling Joker) отсутствует искра, пробовал менять коммутатор и катушку зажигания, толк ноль, икры как не было так и нет, что еще может быть??генератор???или регулятор напряжения??как все это можно проверить??
 Заголовок сообщения: Re: Помогите нет искры!!!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 14:18
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Посмотри все соединительные фишки идущие с генератора, может где контакт отошёл.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 15:22
Все проверил, но искры нет, все соединения впорядке, единственное что не проверял так это сам генератор, и регулятор напряжения...что делять???катушка зажигания и коммутатор, точно рабочие!!!как генератор проверить или регулятор напряжения???
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 15:29
Стаж: 2-й сезон
На катушку напряжение идет?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 15:41
Стаж: 01.09.2007
Регулятор за искру не отвечает. А генератор проверить можно. Найди два провода идущие от него ( один чёрно-красный второй может быть разных цветов, но тоже полосатый), они идут с круглыми мама-папа. Мультиметром прозваниваешь каждый провод по отдельности относительно массы. Но я не помню какое сопротвление должно быть, но оно должно быть разное.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 15:51
А кроме генератора получается и ничего не остается!!!если катушка впорядке и коммутатор, или я ошибаюсь???
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 15:54
Стаж: 01.09.2007
Остался только генератор и рабочая свеча.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 16:00
свеча новая, две новых пробовал и тоже точно рабочая, а что может быть с генератором???его сделать возможно???или только новый???от 139 двигла он не подойдет??
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 16:04
Стаж: 01.09.2007
Если сгорела ВВ обмотка, то ни чего не сделаешь. А если индукционный датчик, то подойдёт от любого движка.
От 139-го геныч не подойдёт.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 16:13
а этот датчик который сверху и от него один провод или два???
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 16:14
Стаж: 01.09.2007
Один.
