Текущее время: 21 ноя 2025, 02:06
 Заголовок сообщения: не всегда крутит стартер
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 22:36
Скутер: Stels Zion 150
часто со стартера не возможно стало завести, нажимаеш на кнопку - щелчок и тишина
если долго тыкать на кнопку, возможно он заведётся, но проще дёрнуть кик
в чём причина может быть? я думал акк сел, зарядил - ничего не поменялось.
 Заголовок сообщения: Re: не всегда крутит стартер
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 23:02
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Прокладка под крышкой вариатора стоит или отсутствует?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 06:56
aist21
стоит
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 07:48
Скутер: RIVAL Warrior SK50 QT-27 и IRBIS ACTION 150
Стаж: 4,5 года
pekoron попробуй помыть бендикс,он очень быстро забивается всякой дрянью особенно у тех пытается охладить вариатор за счет сверления допотверстий в крышке варика (есть такие встречал).
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 09:03
SHCHVN
чтобы его помыть достаточно снять крышку варика? или чёта посложнее проделать? %)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 09:15
Скутер: Ayron Street Racer 50(139qmb)
Чтобы его помыть, лучше его вынуть из паза. Когда помоешь, смажь смазкой, чтоб крутился лекго.
Когда чиста рука, а цели человечны - рука крошит отточенную сталь.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 12:19
Стаж: 4,5 года
Снимаешь крышку вариатора,вынимаешь бендикс.Хорошо мыть с помощью аэрозольного балончика для карбюратора.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 12:42
вечером попробую.
а смазать его чем ?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 17:30
Такие детали обычно ЛИТОЛом смазывают.
