Текущее время: 01 ноя 2025, 16:00
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по замене сайлентблоков
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 14:57
Скутер: флэш 50
Подскажите кто знает как поменять сайлентблоки на 150 кубовом скутере и какие сайлентблоки лучше поставить.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по замене сайлентблоков
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 15:06
Скутер: Шторм
Есле на двигателе то лучше чем с передних амортизаторов жигулей варианта не найти,только чуть подработать их они немного длиннее.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 15:11
Скутер: флэш 50
поподробнее пожалуйста об этом. интересует еще и сам процесс замены.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 15:18
Скутер: Venta JX50QT-B09
viewtopic.php?f=21&t=12224 - это про сам сайлент.
там усе есть.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 15:26
Скутер: Шторм
Я высверливаю остатки сайлетблока с внутенней втулкой зачищаю оставшуюся резину только со стороны картера там где ухо сейлена переходит в картер и распиливаю наружную обойму сайлена ножевкой потом любой наставкой она выбивается легко.Потом устанавливаю уже подготовленный сайлен,легонько простукиваю без фанатизма что б ухо не отбить когда вошел в зацепление береш болт на 8мм длинее с учетом гайки и двух шайб желательно по толще мм2 и путем закручивания гайки впрессовую его на выходе нужно следить что б он не уперся в шайбу.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 15:51
Скутер: флэш 50
а как отсоединить движок от рамы просто не разу не делал подскажите а то боюсь накосячить
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 16:05
Скутер: Шторм
Отсоеденяеш генератор массу она или на защите вентилятора или на крышке клапанов газовый трос тормозной трос топливный и вакуумный шланги,насвечник амортизатор есле есть то и второй,откручиваеш гайку на шпильке крепления двигателя ивыкатываешего желательна помощь при этом самому без опыта выкатывать сложно.
