Текущее время: 02 дек 2025, 05:30
 Заголовок сообщения: Криво стало переднее колесо на STELS SKIF 50
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010, 04:07
Скутер: Stels Skif 50
Любимая прокатилась (попрошу без иронии :). Убралась на 15 км в высокий поребрик. Колесо ушло чуть назад и влево. Снял передний пластик. Картина такова... В том месте где рулевая крепится к передней вилке из под железяки теперь торчит подшипник. Чуть-чуть торчит... Это лечится...? А то собираюсь ехать в сервис, надо узнать время ремонта-деньги, а что им сказать/описать даже и не знаю.. Может есть какие советы?....
Спасибо заранее!
Последний раз редактировалось telltoel 12 авг 2010, 04:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Криво стало переднее колесо на STELS SKIF 50
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010, 04:15
Есть подозрение, что если хорошенько дерныть/долбануть в обратном направление, то все встанет на место. Но одновременно есть подозрение, что "та хрень" которая идет от руля к вилке погнулась возле самой вилки... :( Она может на таком коротком отрезке погнуться ?
Последний раз редактировалось telltoel 12 авг 2010, 09:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010, 09:09
вот так примерно это выглядит...
подипник торчина миллиметра 2-3
как хот бы это место называется? что бы полным дебилом не выглядеть при звонке в сервис. и чтоб объяснить нормально получилось :)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010, 09:32
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
*любимая* согнула траверсу, траверса под замену
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 14:26
А можно ли править траверсу обратно. А то в сервисе сказали "хрен дождетесь новую на stels, проще выправить старую - 2500 р.". А в то же время "люди говорят", что править это хреново. Лучше сразу новую... А новая, как я понял около 1500 р. стоит.. Так править или нет? Есть просто люди которые дешево cделают [знакомые из мотомастерской]...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 14:38
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Траверсу четко не выправить, соосность трудно соблюсти, не знаю из какого г... китайцы делают траверсы, но гнется на раз два, имею печальный опыт, но насколько мне известно, под 12 колесо бывают всего два вида траверс, поэтому думаю на Стелс можно брать и не Стелсовскую.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 19:29
Нашел новую траверсу недорого. Разобрал пластик. Смотрю - вроде и сам с руками. Ничего сложного нет самому ее поменять. Ну насколько я сам вижу. Или есть какие подводные камни о которых я просто не знаю ?...
Мой ход мыслей таков:
- снимаю перья
- снимаю руль
все это не отсоединяя шлангов и проводов
- отвинчиваю большую гайку наверху, чтоб освободить стержень
- вытаскиваю траверсу старую
- втыкаю новую с новым подшипником
- собираю все в обратном порядке
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 19:37
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
да, можно и в таком порядке
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 20:04
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
Смотри чтоб на новой траверсе была дорожка под подш. Иногда приходится переставлять.
=^_Укатайка для рысей_^=
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 16 мар 2011, 22:28.
Причина: Флуд
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 14:17
Спасибо большое за совет. Об этом я как раз и не подумал..
Сейчас как раз пойду за ней. То, что я видел на фото имеет её.. %]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
