Текущее время: 11 ноя 2025, 16:14
 Заголовок сообщения: Течет бензин из-под воздушного фильтра
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010, 12:34
Скутер: Lifan LF50Q-2
У друга двухтактная honda dio 18 1992 года. 2 месяца стояла ибо не заводилась. Вчера после долгих мучений с карбюратором начала заводится, но появилась проблема: бешено вытекает бензин из-под патрубка воздушного фильтра. Кроме того, в сам воздухан наливает хорошенько. Дым из трубы идет космический, но смесь настраивать не могу - мешает эта чертова протечка. Фильтр был промыт, смазан и высушен, но воз и ныне там. Патрубок прикручен хомутом толково, но течет все равно из-под него. Без воздухана машина работает, бензин из этого входа в карбе не течет. Плохая всасываемоть фильтра? Подскажите кто сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: Течет бензин из-под воздушного фильтра
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010, 13:06
Скутер: Шторм
Заведи скут без фильтра и погоняй его пока не исчезнет дым скорей всего когда раньше пытались завести накачали в камеру масла пусть выгорит,и проверь маслонасос чтоб рычаг регулировки подачи масла в хх упирался в ограничитель.Помой карб и установи уровень топлива в поплавковой камере поплавок должен стоять горизонтально по отношению к карбу,фильтр смазывать без фанатизма масло-бензин 10\1.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010, 13:54
Скутер: Yakyza DIRTY BL
Стаж: 1 сезон
В вакумный клапан попала грязь и он до конца не закрывается и бензин постоянно идет в карбюратор. Сними и продуй клапан! И всё будет хорошо! *OK*
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010, 14:08
Благодарствую. Пошел рачиться *OK*
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010, 20:02
Скутер: Шторм
Даже есле не держит ваккумный кран должна держать запорная игла чего не происходит,значит надо чистить карб.
