Текущее время: 05 Aug 2026, 11:21
 Заголовок сообщения: Как сконэктить статор без катушки питания комутатора?
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 22:01
Стаж: увиличивается постоя
О духи онлайна, теперь лишь на ВАС уповаю.
Вопрос в следующем.
Поставил я фмб110сс на "брелок от харлея"(маленький китайский типачёпер).
И всёб ничего но с проводами засада.
На крышке гены написано "дэльта люкс", а под крышкой статор без катушки питания комутатора.С генератора идут такие провода:
- сине-белый - датчик положения коленвала(я даже не знаю как его эдак политкоректно назвать чтоб никого не обидеть).
- зелёный - масса
- два жёлтых - рабочая катушка гены и обратной индукции
И всё.
Нет красно-чёрного провода.
Пробовал запитать комутатор с жолтых проводов - ничего, пробовал с акомулятора - тоже безрезультатно.
Что ещё предпринять имеет смысл?
Понятно что идеальным есть вариант поставить весь генератор с родного мотора, но он не доступен.
И тему со схемами я вижу, но с моим интэрнэтом у меня каждая схема 40минут грузится. Мне пол жизни прийдётся потратить чтоб две странички схем посмотреть.
Всем зарание выражаю огромную благодарность за помощь.
+сем920 2нол51180
 Заголовок сообщения: Re: Как сконэктить статор без катушки питания комутатора?
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 22:30
Это генератор, рассчитанный на работу с шунтирующим регулятором и DC-CDI, коммутатором с питанием от постоянного напряжения. На статоре все катушки намотаны толстым проводом и нет отдельных заизолированных, правильно?
С одной стороны придётся потратиться на новые коммутатор и регулятор, а с другой - такая схема имеет больше мощности.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 23:07
Вродь понял.
Тоесть есть АС эсдэи и ДС эсдэи?
Шунтирующий? эт я чота не верю. Двухфазный чтоль?
Короче, нужен нормальный статор и ротор к тому статору.
А в кубатуре трёхфазной катушка питания комутатора есть? Что-то я бозабыл. Помню только что при установке 157QMB на полтинниковую проводку этих проблем не возникло.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 22:28
dark.bel написал-
"Шунтирующий? эт я чота не верю. Двухфазный чтоль?"
Эт я прогнал.
Забираю свои слова обратно и ивиняюсь.
Сегодня купил тэстэр взамен разбитому в ярости апстену, причём разбитому ненапрасно. Позвонил гену - получается что у катушки той один контур, а масса с катушкой не звонится, только с корпусом и естественно с датчиком положения коленвала.Короче однофазный с шунтирующей регулировкой.
Такое только шунтом регулировать получится.
Родной двигатель DD139qmb(двухскоростной автомат+автомат сцепление) тоже имел систему регулировки напряжения шунтирующую, но гену с отдельной катушкой питания комутатора. РР там тоже стоит отличный от обычного полтинниково-скутерного.
Тепер есть конкретный вопрос -
Как идентифицировать DC-CDI в магазине что б его купить?
И откуда он запитывается? С РР или с акомулятора?
Ребята, нужен хэлп. Я об эту херню в гараже уже два месяца спотыкаюсь.
+сем920 2нол51180
Последний раз редактировалось dark.bel 10 Aug 2010, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 22:40
DC-CDI заметно больше размером. Больше отличить видимо никак. Из того что реально купить можно это CDI от скутеретт (не знаю от всех-ли, но видимо от многих, и главное движок ведь тот же что на рапторе), от 150сс Стелсов, от Хонда Дио АФ34/35.
Кстати почти всегда там на поверхности компаунда (или чем он там залит) есть выпуклость там где сердечник трансформатора находится. Вот например от Дио АФ35: http://www.moto-bike.ru/zapfoto/6702.gif там на эту выпуклость бамажка с текстом SC-02 наклеена.
Но Хондовский советую покупать только в самом-самом крайнем случае. Будет в кик пинаться и на холостых слишком раннее зажигание будет.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 23:25
Очень полезно. Спасибо.
Большие в продаже я видел(с двухфишечным разъёмом). Продавцы настаивают что это супертюнинг для скутера и 700р за это хотят.
Наверное прийдётся итить в магазин и там альфам с дэльтами вскрытие делать.
Понакрутили китайцы.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2010, 12:52
Угу, разобрался - умница.
Запитывается DC-CDI от аккумулятора, а аккумулятор - от регулятора напряжения. Можно ездить с неработающим генератором, но недолго.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2010, 20:56
Так, теперь дальше.
Поспросил я в магазине про такие системы.
Предложили несколько вариантов. Болише всего мгне внушил доверие "большой" коммутатор с однофишечном разъёмом на 4 контакта.
Впрос теперь только в том как его подключить.
Значит если позиционировать коммутатор вертикально чтоб разъем находился сверху то катина с контактами такая:
верхний левый - ?
верхний правый - ?
нижний левый - ?
нижний правый - ?
На них нужно подключить 1-массу, 2-с акума+, 3-синебелый с датчика положения колена, 4- выход плюса на катушку.
Короче дохрена неивестных получается.
А стоит такое чудо 450р - жалко спалить их штук восемь методом тыка.
Мож кто ведает что и куда?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2010, 21:06
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... or-cdifmb/
Такой? Если такой, спроси в ветке про Wind, у них такие.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2010, 22:27
Такой, только по ссылке 5 контактов а на том который мне рекомендовали-4.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 05:50
Пятый либо вообще не используется хоть и присутствует, либо он для глушения двигателя, а значит тоже можно не использовать. Т.к. глушится двигатель с таким коммутатором просто отключением +12В, не обязательно датчик на массу закорачивать.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 17:32
Спасибо, понял.
+сем920 2нол51180
