Текущее время: 02 дек 2025, 06:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по электрике.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 18:49
Скутер: Ayron Street Racer 50(139qmb)
Совсем недавно скутер перестал заводится со стартера.С кика - с пол-пинка. Поняв, что проблема не в ходовой, отправился смотреть электрику. Снял клюв - ничего особенного - все на своих местах, ничего не перегорело. Залез в место, где приборка и увидел это:
Меня немного удивило, что эта фишка(выделена красным) висит просто так. Отходит этот провод(голубой-белый) от правого пульта. Только он никуда не входит. Подскажите, что это за провод, и нужет ли он вообще? Все электросхемы перекурил - ничего.
Когда чиста рука, а цели человечны - рука крошит отточенную сталь.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по электрике.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 20:36
Скутер: Шторм
У китайцев зачастую в клюве да и под фарой наблюдаются лишние провода для какой цели они их выводят известно только им.У тебя стартер крутит или нет?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 20:46
Стартер крутит, еще как! Я уже все пересмотрел, и провода, и реле, и стартер, и сам бендикс, но не заводится. Правда иногда завестись может, но это стартер крутить надо полминуты на одном дыхании. Да и еще вот что - может ли из-за клинувших грузиков вариатора быть затруднен пуск двигателя?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 22:27
Почисти, выставь зазор на свече. С электро стартера, обороты не такие интенсивные как с кика, даже если коротко.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 22:51
А какой лучше 0.7 или 0.6? Бензин 95.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 18:10
Я себе 0,6 выставил, и лью 95 бензин, из за нагара у меня на 92 детонирует.
Всегда когда начинает плохо заводится, смотрю свечу. Свеча изнашивается, часто хватает поправить зазор.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 20:17
Все заработало! УРА! Причина неиправности проста до посинения - засранная свеча и неправильно отрегулированный карб. Всем спасибо, все свободны!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 20:42
Освободитель блин...
