Текущее время: 05 дек 2025, 03:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: irbisZ50R
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 04:29
Скутер: JL50QT-16
Стаж: 7 лет
Сказали же, смесь бедная, дохера воздуха, мало бензина , можно проделать эту идею с фильтром, либо регулировать, подав бензина больше. То бишь иглой в карбе
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 08:57
натуся писал(а):
когда вчера мы заглохли,я выкрутила свечу,она была сухая-сухая и белая-белая.
Ну и куда мы "летаем" с белой свечой на новом скутере?
"..моя мотяша полетела.."
Ты "долетаться" хочешь до замены ЦПГ от перегрева двигателя на бедной смеси?
Пока не будет нормального, коричневого цвета центрального изолятора , не то что летать, даже ездить не стОит.
Методика такая:
1. проверяешь уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. Для этого насаживаешь на нижний(сливной) штуцер карба капельницу, и откручиваешь сливной винт. По принципу сообщающихся сосудов смотришь уровень. Должен быть по разделительной прокладке. Если не так, делаешь чтобы было так.
2.Делаешь правильную пропитку воздушного фильтра. Для этого наливаешь в бутылку 1литр бензина и размешиваешь его с маслом в соотношении 1:50 (на 1часть масла 50 частей бензина) в данном случае на литр нужно 20милилитров (лучше это делать медицинским шприцем). Разбалтываешь, отжимаешь в этой смеси фильтр, ставишь. Едешь 10км. Выкручиваешь свечу,-смотришь. Если белая или беловатая, в бутылку добавляешь масла и отжимаешь фильтр снова. И так, пока не будет нормального цвета свечи. Когда добилась норм цвета. Запоминаешь соотношение пропитки для твоего скута.
И помнишь, что лучше перелив и богатая смесь, чем недолив и бедная.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 19 мар 2014, 22:53.
Причина: Нарушение правил раздела. Нарушение правил форума.
