Текущее время: 02 дек 2025, 04:55
 Заголовок сообщения: Скутер глохнет при открыти ручки газа???
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 22:58
Скутер: Fada FD50-qt-17
Собственно сегодня решил планово подрегулировать клапана (скут пробег 1700 км) -делаю это не первый раз
Отрегулировал скут покрутил на холостых поработал мин 10 выключил пошёл работать. дальше еду домой проехал км 1,5 - и чувствую как пропадает тяга под ручкой газа и скут заглох. Завожу работает на холостых откручиваю ручку газа на процентов 40 и выше глохнет.....
Приволок домой енту "ломаку"
Думал забился жиклер в карбюраторе разобрал почистил(продул) поставил на место карб: симптомы те же - на холостых работает при открытие ручки газа как будто захлёбывается и глохнет.
Правда и с карба разбирал только поплавковую камеру с жиклёрами и окручивал верхнюю крышку с иголкой после чего помыл и продул все отверстия насосом. Посторонних предметов там не обнаружил как и больших скоплений грязи.
Бензин в карб поступает проверял через сливное отверстие внизу и когда скут заведен снимал шланг с бензофильтра то бензин с него течет при работающем на холостых оборотах.
Еще снимал краник с бака тоже продувал - ничего не помогло.
Я уж не знаю куда копать - естественно бензин в бак есть!
Заранее спасибо!!! :005 :005
 Заголовок сообщения: Re: Хелп ми!!!Скутер глохнет при открыти ручки газа???
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 08:21
что всем безразлично? *HELP* *HELP* *HELP* *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Скутер глохнет при открыти ручки газа???
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 09:34
Встала ли, мембрана на свое место?
Проверь зазоры. (И к чему так часто).
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 11:55
зазоры в порядке уже проверял.
Встала ли, мембрана на свое место? - Встала на место!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 12:02
Скутер: Viper f50-4T 49.9cc
У меня такая хер.. после дождя!!!Промыл фильтр, высушил и все ок!!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 20:40
Нет не в фильтрах была проблема а в карбюраторе.
В общем то загнал на сто по скутерам "там где брал"
мастер разобрал карб, фильтр, снял крышку с цилиндра - проверил клапана и ничего криминального не обнаружил??
колдовал над ним мин 15
в итоге поставил новый карб и коммутатор и вуаля мотор рычит с открытием ручки газа. Потом поставил родной коммутатор - тоже всё норм. Говорит не знает что за проблема с карбюратором родным говорит меняем на этот правда поставил он мне карб с метал крышкой, но я настоял на том чтоб понял на такой как был новый с пластмассовой крышкой в итоге и один такой в закромах нашёлся а старый списали. :001 :001 :001 :001
