Текущее время: 09 ноя 2025, 10:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: АКБ разряжается за полдня.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 20:59
mekos
Ищи предохранитель в цепи между АКБ и замком зажигания.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 21:25
Скутер: ABM Flash 50 sport series 2t
mekos
нашел! с ним все нормально!
получается мне реле регулятор надо менять или что делать
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 21:49
Стаж: 2-й сезон
На акб сколько вольт идет?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 22:06
не знаю но должно быть 12
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 07:03
Скутер: FT50QT-3
Стаж: 3 МЕС
У меня такая же фигня была заряд на аккумулятор не шел проблема была в проводе который не был туда прикручен проверь полностью всю проводку идущая от генератора *ROFL*
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 09:46
Стаж: 2-й сезон
Гениальный ответ :-D
Замерь вольтаж!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 11:42
Замерь вольтаж!
:-D нету чем мерить(
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 13:47
Стаж: 2-й сезон
Купи, 50р стоит
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 15:03
Mave писал(а):
Купи, 50р стоит
Вольт метр?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 15:33
Скутер: Suzuki sv400s
рублей 150 стоит на рынке
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 20:51
вольтметр или мультиметр?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 21:00
Мультиметр - там и вольтметр и амперметр и омметр и многое другое.
Вот такого будет тебе достаточно. http://www.chipdip.ru/product/m830b.aspx
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 21:42
че то цена не маленькая(
а у меня с финансами плохо..
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 23:14
Стаж: 9
Аккум разряжается как? когда ты на нем ездишь или вообще всегда?
Если не дает зарядку не факт что регулятор. А тестер все-таки купи, потом пригодится. Найди за 150 руб.
И мой совет: проверь клему от генератора - там два провода обычно желый и белый, да и проверь чтобы там был хороший контакт.
А если утечка у тебя то вообще регулятор ни причем.
Если хочешь сэкономить на запчастях, то сначала купи недорогой тестер или попроси у кого-нить попользоваться. А когда у тебя будет на руках этот мультимер(тестер) то тебе подскажут как померить и напряжение и утечку.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 09:55
И мой совет: проверь клемму от генератора так два провода обычно желый и белый, дак во проверь чтобы ам был хороший контакт.
Если хочешь сэкономить на запчастях то сначала купи недорогой есер или попроси у кого-ниь попользоваться. А когда у тебя будет на руках этот мультимер(тестер) то тыт тебе подскажут как померить и напряжение и утечку.
Щас все проверю )
п.с. а что такое ЕСЕР?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
