Текущее время: 09 ноя 2025, 09:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: При достижении 50 км/ч непонятный шум и глохнет
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 12:41
Ну нет же говорю, уж я отличу когда нет искры. Я повторяю, при достижении 50 км/ч как буд-то чтото трет и движок глохнет. Может какие хитрости есть в сборке вариатора? Собрал так как на рисунке.
111.JPG [ 141.01 KiB | Просмотров: 1477 ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 13:37
Стаж: 2-й сезон
На рисунке ролики нарисованы стоя :-D
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 18:53
Имею в виду последовательность. Кстати та шайба что стоит после втулки вариатора ни какая не душилка, а предохраняет неподвижную часть варика от истирания об втулку.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 11:27
*ROFL*
Оригинально!
Втулка и неподвижная щека вариатора, не проворачиваються относительно друг друга в процессе работы вариатора.
В противном случае, вариатор неисправен.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 20:43
Втулка не стоит на шлицах и когда ремень по ней трет на малых оборотах она проворачивается.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 21:12
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Втулка не может проворачиваться. Т.к. она поджата не подвижной щекой к пластине варика.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 22:30
Glucky73
Ремень втулки не касаеться.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 23:25
Стаж: 2-й сезон
Может эта шайба и является ограничителем?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 05:37
Ремень втулки касается на холостых
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 09:40
При чем тут вообще вариатор, если мотор глохнет? Он же на ходу глохнет, как я понимаю... Может степень разряжения в картере становится больше чем держит сальник,его подворачивает и глушит мотор. Потом он при заводке становится на место и процесс повторяется. Но это как гипотеза имхо. Второй вариант,-коммутатор. 3-й -бензина не хватат(магистраль забита)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 11:24
Вариатор это так флуд, а на счет сальника- это вариант, только, что может еще шуметь там. Может подшипник проворачивается? С бензином все в порядке.Никак не доберусь до мопедки, до гаража далеко.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 16:08
Glucky73
Ну выкрути свечу, покрути рукой за колокол .... Люфты. скрежет?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 21:36
Господа сегодня опять все разобрал и со стороны генератора, и со стороны вариатора. Все проверил ,все нормально, люфтов нет , ничего не трет. Увидел на сальнике коленвала потеки жидкости (типа масла), пришел к выводу, что это на 50 км/ч (тахометра нет) происходил подсос забортного воздуха в кривошипную камеру, соответственно смесь обеднялась, движок глох. После минуты отдыха сальник восстанавливался и на малых оборотах работал хорошо. НО что самое интересное , сейчас после сборки дырчик работает нормально во всех режимах. Но опять же на будущее ,планирую замену сальника ( как бы его выковырять не половиня двигатель), и может быть колец или ЦПГ в сборе, не нравится компрессия, на днях надо будет в сервисе замери :004 ть.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 22:36
Правильно пришёл :)))
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 23:55
Двухтактный двигатель - вообще весьма хитрая штука, меня иногда удивляет то, что эта идея вообще может работать :)
