Текущее время: 14 дек 2025, 04:34
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: не заводится со стартера
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 23:17
lisroman
Они все на одно лицо, как китайцы!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 16:13
Скутер: viper f 50
у меня такая же проблема не заводиться со стартера ... с кикстартера со второго раза заводитья .. вчера заметил что бинзин с бака почемуто не идет ...... залил шприцом в фильтор бензин и скутер завелся со стартера но струдом гдето после 3 сек крутки стартером ....в чем проблема помему бензин не идет фильтр поменял ( хоть старый был забитый но новый не помог) ....
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 18:00
Скутер: jialing
Стаж: 1 год
я решил разобрать его и сделать капетальный ремонт ....купил запчастей уже на десять тысяч . с понедельника займусь им в плотную ... посмотрим что получится
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 19:57
Скутер: viper f 50
народ плиз помогите .....у меня такая же проблема не заводиться со стартера ... с кикстартера со второго раза заводитья .. вчера заметил что бинзин с бака почемуто не идет ...... залил шприцом в фильтор бензин и скутер завелся со стартера но струдом гдето после 3 сек крутки стартером ....в чем проблема помему бензин не идет фильтр поменял ( хоть старый был забитый но новый не помог) .
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 00:29
Скутер: Самопал
ronaldo_7
Посмотри свечу, попробуй смени на заведомо хорошую
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 06:48
Стаж: 2-й сезон
Если ты уверен, что бензин не поступает, то попробуй еще прочистить вакуумный клапан, который на бензобаке, к нему крепится фильтр, который похож на колпачек от шпритца, возможно он засорился.
Если не уверен, то отсоедини оба шланга от карбюратора, и подуй в тот шланг, который ближе к двигателю, если польется из другого шланга бензин, то в этой части все впорядке.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 15:50
Скутер: Racer Dorado
DjMaN писал(а):
там зазор вообще маленький должен быть. чтобы еле проглядывался, но датчик не терся об колокол... тогда все и будет в идеале. сам не мог понять, что винить на своем скуте. та же история была - с лапки - легко, со стартера - хрен... подогнул датчик отверткой и все заработало как надо
Здравствуйте.
Можете объяснить где этот датчик.
Такая же проблема, не заводится со стартера, с кика без проблем, свеча рабочая, бензин поступает. Но стартер крутит еле-еле, как клинит.
Снимал акумулятор, полностью заряжал, после этого запускался нормально, но потом та же проблема.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010, 15:50
Здравствуйте, может все-таки кто-нибудь поможет.
Не заводится со стартера, с кик-стартера без проблем.
Скутер Racer Shuttle 4т двигатель 139QMB. Аккумулятор заряжал, помогает, на 2-3 запуска, потом все тоже самое. коленвал прокручивается медленно. Где что искать? отъездил всего 500 км. Клапана отрегулировал. свечка нормальная, зазор 0,6 мм.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010, 18:38
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
BoQi писал(а):
Здравствуйте.
ну значит у тебя хана аккумулятору. хотя в принципе должен легко запускаться и с пары хиленьких оборотов. индукционный датчик - пластмассовая коробочка, прикрученная над ротором генератора под кожухом охлаждения. нужно, чтобы между выступом и датчиком при метке ротора F зазор был как можно меньше. у меня 0,2мм. пускается теперь в любую погоду с кнопки... раньше было так же. чуть похолодает или постоит - маслай сколько угодно, не запустится
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010, 19:10
BoQi
Массу от АКБ на двигатель протяни.
Проверь провода на реле стартера.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 17:39
Благодарю за ответ.
Да нашел датчик, зазора практически не было, но еще немного подогнул.
Судя по тому что 3 дня назад аккумулятор стоял сутки на зарядке, а сегодня замерил на нем всего 11,8 В, то видимо хана ему.
Массу от АКБ на двигатель протяни.Проверь провода на реле стартера.
Хорошо это обязательно проверю.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 17:06
Скутер: jialing
Стаж: 1 год
как называется хрень которая стоит рядом с акмулятором в нее еще в тыкаются пять проводов и отчего она могла сгореть?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 17:17
Скутер: Ayron Street Racer 50(139qmb)
Хрень называтся коммутатор, и если он сгорел, то его надом менять.
Когда чиста рука, а цели человечны - рука крошит отточенную сталь.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 18:20
Сначала надо выяснить, от чего сгорел преведущий :-D
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 19:49
Скутер: jialing
Стаж: 1 год
если бы я знал отчего он згорел я бы не спрашивал .... а поменять я его уже поменял
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
