Текущее время: 09 ноя 2025, 09:16
 Заголовок сообщения: Скутер дымит из крышки клапанов
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010, 22:37
Скутер: stels vortex
у меня stels vortex 150. пробег 4000 тыс км. он дымил и я решил поменять кольца и копачки. поменял, дым из трубы перестал вылетать, только теперь идет из крышки клапанов и если палец поставить то он будет весь в масле, что может быть? подскажите пожалуйста)
 Заголовок сообщения: Re: ребят подскажите
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010, 23:52
lleexxaa007
С какого места?
С вентиляции картера?
Ты кольца обкатал?
А хонинговка на цилиндре ещё осталась?
Что-то рано у тебя он задымил.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 13:57
дымит из крышки клапаннов, из нее выведена трубка. от туда идет дым а порой вылетает масло.
он задымил после первый заводки. я менял ещё калпочки маслосъемные, убрал нагар, но клапана не притирал. из глушака дым не идет. и заводится с трудом, но если вынуть обогатитель то он заводится отлично, а если эту дырку закрыть то очень плохо.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 16:59
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Было чтото подобное у меня.Шланг сапуна был придавлен,из-за чего в нём образовалась дырочка.Однажды,после очередных покатушек,заметил под скутом масляные пятна.....масло выгнало практически всё.....В общем масло гнало именно через эту дырочку в шланге,соеденяющем сапун и воздухан.После замены шланга,масло остаётся на одном уровне.С чем это было связано-я так и не понял.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер дымит из крышки клапанов
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 17:39
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 год
кольца мог не той стороной поставить. у меня было такое когда второе кольцо вверх-ногами поставил, выходит дым из камеры сгорания частично попадал в двигло и выталкивал масло
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 17:42
Это вопрос или утверждение?
Если закроешь, потом будешь ремонтировать двигатель.
Выдавит сальники, вылетит всё масло и аминь.
Там должен быть шланг, подсоеденённый к корпусу воздушного фильтра.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 18:27
я говорю про дырку в карбе, я сначало завел скут без обогатителя, было все норм. а потом закрыл эту дырку обогатителем или пальцем он заглох и заводился с трудом.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 18:32
у меня кольца вставляются в поршень без замков, там ведь без разницы как ставить.(двигатель 158qmj)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 20:53
О, а вот тут ты не прав.
У 4т двигателей, кольца сложной формы, есть верх и низ.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 21:15
GRO
ну второе кольцо потолще а первое чуть потоньше
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 21:19
lleexxaa007
У кольца есть верх и низ.
Что тут ещё не понятно?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 00:10
Катайся короче.... Утомили.... ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ!!! Вы чего хотели? Вы в горшок с привычной геометрией ВСУНУЛИ непривычные кольца, счас они трут бока и пытаются "привыкнуть".... А вам надо ВСЕ и СРАЗУ?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 06:32
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 год
элементарно, купи обычную книжечку по мопедам, даже там это описано
http://www.suzuki-grand.ru/jpg/6a1/6a1_351_03.jpg
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 10:40
Вопрос:
Раздался громки эхом и остался без ответа.
Данная фраза:
Относилась к пробегу в 4000 км.
Это очень мало.
Быстро ты убил моторчик.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 22:24
GRO
что за хонинговка?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 10
