Текущее время: 29 ноя 2025, 19:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: максимальные обороты
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 22:29
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
funix писал(а):
Неееееееее, при тех же оборотах он увивиличевает мощность, делает движек тяговым. И обычно та таких движках обороты меньше.
Возможно Драйв хотел сказать что излишняя мощность сотки уходит для достижения оборотов полтоса т е 10 000. :-[
Но для 100 ки огромные обороты ни к чему хорошему не приведут особенно в жару.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 23:30
Скутер: STELS TACTIC 4T
Стаж: около 10лет
funix писал(а):
А сравнивал с чем? с тюненым на сайте?
Вопрос остался открытым, почему сотка с такими же потрохами на 25 км/ч больше валит, при таких же оборотах, с такой же трансмиссией?
до 50км/ч ты можешь понизить обороты путем регулировки вариатора на обеих моделях ... но после 50 скутеры работают по принципу чем больше оборотов тем выше скорость.....
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 14:20
Скутер: АВМ FLASH 150
Стаж: 1 г
Скажите какие максимальные обороты должны быть на моём 50 кубовом скутере. У меня раньше 80 было макс, а щас чё то 60 стали из за чего то. Не набирает больше
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 14:25
Ты путаешь скорость с оборотами,и потом если у тебя действительно полтиник,то для него максимальная скорость 60 км ч предел
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 20:57
Поправлю 65-67
А упала по множеству причин, снижение компрессии из за износа ЦПГ, не водите носом, на карпатах кольца за неделю умирают.
разрегулировка карбюратора, по сезонным причинам, растянулся газовый тросик (отрегулировать чтоб золотник полностью открывался), старая свеча или мал зазор на свечи и тд и тп.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 18:35
В общем причин масса и последовательное их исключение,-твоя задача товарищ водитель! Дам подсказку,- вспомни, что ты делал со скутером "до того", как ЭТО появилось впервые.
