Текущее время: 20 ноя 2025, 16:40
 Заголовок сообщения: чудо 157-ого движка ... подскажите
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 21:46
Скутер: irbis_nirvana
вообщем в наличи имеется скутер с двигателем 157 qmj. занимался я тюнингом своими руками, проточил каналы в голове. сварил прямоток. переделал фильтр, продлил постели на варике , просто не хотелось вкладывать милион в ничто! так вот такая проблема, сменил 3 поршня за лето , прогорают они, первый раз прогорел не сильно возможно по глупости, масло убежало немного , но вот второй поршень унёс за собой цилиндр голову, да ещо + отвалился клапан выпуска, но за день до этого я поставил распредвал А8. подскажите иззачего горят поршня, сам думаю изза обеднённой смеси, но не факт.
260920101268.jpg [ 735.89 KiB | Просмотров: 4499 ]
260920101267.jpg [ 1.01 MiB | Просмотров: 4499 ]
260920101266.jpg [ 811.95 KiB | Просмотров: 4499 ]
Комментарий к файлу: а вот последствия последнего
260920101265.jpg [ 865.71 KiB | Просмотров: 4499 ]
Комментарий к файлу: вот первый раз
220720101225.jpg [ 1.03 MiB | Просмотров: 4503 ]
 Заголовок сообщения: Re: чудо 157-ого движка ... подскажите
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 22:54
Прикольный у вас там бензин продают!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 23:06
Соболезную, не знаю.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 06:04
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
:-o
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 08:00
да не , бензин нормальный, все знакомые на нем ездиют....
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 09:39
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Может свеча не с тем калильным числом.
:-o
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 09:41
Скутер: Qingqi Patrol 125
да, где то писали, что бедная смесь чревата прогаром поршня. Больше ничего не знаю)
P.S. в каком то журнале типа "Мото"
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 10:08
Меня настараживает совместная переделка фильтра и запил, как основа детонации топлива.
Также стоит проверить компрессию, не слишком ли высока!
1.ДА. Поршень на последней фото слишком чист смесь бедная, через 1000 км поршень должен быть чёрный.
Поршень перегрелся и донышко оплавилось.
2. Поршень не охлаждается маслом со стороны колена, забит канал из которого масло брызгает на поршень на колене.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 10:27
Не по теме, но фотки - просто фильм ужасов.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 11:14
Скутер: G-Max Volcan 150
прекрасно. Голову запилил, выхлоп поменял, а карб отрегулировать забыл? Что помешало проверить свечу после первых километров пробега?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 15:26
да на том что я сделал, ездил долго, а вот так сильно прогарело всё после того как вал другой поставил
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 16:35
Хз. причин перегрева обычно две:
-нет охлаждения (отвода тепла)
- охлаждение есть, но оно не справляется
Остальное,-вариации на тему...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 19:17
а какое масло залито?
Минералка с дедушкиных запасов не способствует охлаждению
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 19:54
масло манол какое то дешовое вроде полусинтетика, просто денег не было на нормальное)))) вслед раз нальу матюль скутер эксперт синтетика
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 19:59
лей мотюл 7100. Прикол в эстерах...они клёвые))))
