Текущее время: 05 окт 2025, 21:59
 Заголовок сообщения: Проблемы в вариаторе!Подскажите
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 16:23
Скутер: UMC um49qt-2
У меня скутер 4-х тактный um49qt-2
Проблема такая,как-то ехал и оборвало ремень вариатора,ну я купил новый Американский всё собрал правильно поставил пробую завдоить со стартера не заводится почему??А с кик-стартера с 1 раза заводится а когда например покатаешься ну или постоит заведённый потом заглушишь и сразу пробуешь заводить со стартера заводится!В чём может быть проблема?
Бендикс смотрел чистил стартер тоже чистил!
Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы в вариаторе!Подскажите
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 17:37
Проверь аккумулятор и состояние клемм.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 18:27
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
стартер крутит?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 18:34
Стартер да крутит он крутит как всегда хорошо ну как раньше заводился а ща крутит крутит я даже газ выкручивал всё равно
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 19:39
Выставь зазоры клапанов, и зазор свечи на номинал, будет заводиться с пол пинка. Видимо время пришло.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 12:41
спасио попробую)А ещё такая проблема после замены ремня где то киллометров 300 накатал потом когда до максималки разгонишь остановишься,начинаешь газ выкручивать а он не разгоняется ну и такой звук из вариатор как будто ремень трёт задний варитаор и не выходит звук противный!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 11:48
Скутер: Irbis Z50R ($%нули) => Stels Outlander 150
Стаж: 2 сезона
Может ремень говенный? сними крышку, глянь на ремне не должно быть оплавленностей. Возможно пружина торка ослабла. Вобщем разбери, посмотри, нет ли также следов очень высокой температуры
Ветер в харю, я х;%рю. Ночные покатушки с грязным визором.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: OkTaNe | 24 мар 2011, 23:28.
