Текущее время: 21 ноя 2025, 08:29
 Заголовок сообщения: Помогите
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 09:42
Скутер: Corsa Allegro 50cc
Привет всем скажите пожалуйста как её разобрать
05-10-10_1036.jpg [ 47 KiB | Просмотров: 2835 ]
05-10-10_1037.jpg [ 47.14 KiB | Просмотров: 2836 ]
<<<Лучше маленькая Honda,чем большой советский ИЖ>>>
 Заголовок сообщения: Re: Помогите
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 10:02
Судя по описанию, первой снимаеться втулка-опора пружины.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 10:07
это где
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 10:17
Это тут:
05-10-10_1036.jpg [ 36.15 KiB | Просмотров: 2826 ]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 10:20
Можно посмотреть на разборку торка в этом мануале:
http://moto.mediartstore.ru/?p=396
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 10:27
ну я дальше незнаю как разбирать и мне надо снять вот это
31o.jpg [ 4.48 KiB | Просмотров: 2824 ]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 19:31
а вот эта выемка должна быть
05-10-10_1745.jpg [ 30.41 KiB | Просмотров: 2804 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 09:02
Стаж: 13888км. iced))
Снимается это довольно просто. Значит берется весь этот узел, потом та штука на которую ГРО показал стрелкой зажимается в тиски или в газовый ключ, но несильно, на резьбу наворачивается гайка, и молотком бьется по гайке, после пары ударов жестяная обойма должна слезть. Будьте осторожны не потеряйте 3штуки наораляющих торка
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 14:08
05-10-10_1745.jpg [ 30.41 KiB | Просмотров: 2783 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 21:52
andrey57777
Это вопрос?
Или утверждение?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 21:55
это вопрос
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 22:00
Это не выемка, это место сварки.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 11:32
А подскажите где можно взять подшипник игольчатый в сепараторе который стоик в торке или может можно чё нить сделать
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 14:33
Скутер: Irbis Z50R ($%нули) => Stels Outlander 150
Стаж: 2 сезона
...где можно взять подшипник игольчатый...
В магазине подшипников
...или может можно чё нить сделать...
предварительно посмотрев на нем маркировку
Ветер в харю, я х;%рю. Ночные покатушки с грязным визором.
