Текущее время: 03 ноя 2025, 13:10
 Заголовок сообщения: Новый простенький инсталл... Racer Chellenger
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 08:13
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
http://rutube.ru/tracks/3398294.html
Использованы:
Усилитель мастеркит BM2039 - http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do ... ode=104819
2х20W среднечастотные динамики Sven
Сабвуфер Sven 80W (самодельный короб)
2 метра двухжильного провода
Кнопка питания
Штекер 3,5
Nokia 5800 (источник музыки)
Чехол от какого то кпк (использован в качестве держателя телефона, прикручен на панели)
3 часа личного времени
Подключено без переделки генератора. странно, но на холостых со включенным светом и музыкой на полную мощность напряжение на аккумуляторе 13.2в. Переделка генератора не потребовалась, подтверждено 5 месяцами беспроблемной эксплуатации. Смотрим, оцениваем, комментируем
09072010713.jpg [ 480.4 KiB | Просмотров: 6318 ]
09072010712.jpg [ 358.07 KiB | Просмотров: 6318 ]
09072010711.jpg [ 441.36 KiB | Просмотров: 6318 ]
09072010710.jpg [ 432.82 KiB | Просмотров: 6318 ]
09072010709.jpg [ 422 KiB | Просмотров: 6318 ]
 Заголовок сообщения: Re: Новый простенький инсталл... Racer Chellenger
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 16:16
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
хоть фотку добавить, как сейчас выглядит конфиг...
10092010801.jpg [ 590.35 KiB | Просмотров: 5892 ]
Последний раз редактировалось DjMaN 31 июл 2011, 08:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 10:55
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
сегодня кумекали над сабвуфером. достало возить его в ногах и обламывать багажник. приехал за помощью к другу, который занимается расчетом и изготовлением сабов. задача была такая: переделать корпус так, чтобы он влез в наш маленький багажник и при этом не потерять качество звучания. динамик слабоват по мощности (20W номинальная), но отличается хорошим диффузором, огромным магнитом и упругостью. кстати, такой большой ящик для него не подходит... долбанные китайцы. по итогу решили не изготавливать новый короб, хотя это было бы лучше - наш корпус они догадались сделать из... прессованной бумаги! составили чертеж по доработке нашего короба, должен идеально подойти в багажник. фазоинвертор будет укорочен на 5 см и направлен на улицу, а сам динамик - кверху. завтра вечером буду забирать работу. покажу фото после переделки. изначально саб выглядит так: http://www.penza-trade.ru/home-sinema/b ... 1830si.jpg
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010, 15:31
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
тарам! сабвуфер закончен, уже установлен на скуте! качает - просто класс. мой бас слышно за... далеко :) вот пара фоток:
28102010039.jpg [ 572.92 KiB | Просмотров: 5830 ]
28102010038.jpg [ 613.61 KiB | Просмотров: 5830 ]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 16:22
Скутер: Stels Vortex 50
Сделал круто! :) :) :)
Расскажи плз про уселитель,и от чего играет,т.е. от магнитофона или от обычного усилителя?
И хотелось бы конечно услышать [:-}
Red&Black
vkontakte.ru/id18224711
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 12:31
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
играет через усилитель. на фото он в бардачке. на рули возле приборки слева прикручен чехол под телефон и туда же выведен джек.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 17:13
Скутер: WinD
Отлично... :)
А вот я только непонял, усилитель двух канальный-динамиков тоже два, но на какой канал пошел сабвуфер?
Я так понял там отдельный идет усилитель на сабвуфер и отдельный на колонки?
Или нет?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 18:05
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
все проще. динамики последовательно на левом канале, сабвуфер на правом
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 19:08
Скутер: WinD
Так и думал, просто можно было вот как раз на правый канал поставить усилитель на хотяб 80 ватт!А то всетки всего 20 Вт...а сабвуфер все 80 тянет...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 18:04
Стаж: 4 года, RS: 6к км
DjMaN, а что случилось с многополосником Elenberg, который на первой фотке в начале топика?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 18:40
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да ничего. снял его и поставил вместо него саб :)
