Текущее время: 21 ноя 2025, 10:10
 Заголовок сообщения: Как снять шестерню кикстартера с коленвала на 152qmi?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 19:06
Скутер: meitian
Подскажите, кто сталкивался или знает, как снять ведомую шестерню кикстартера с коленвала!
Скутер Haobon 90cc. Мотор разобран для тюнинга до 180сс. Чтобы вынуть колено из левой половинки картера, необходимо снять эту шестерню. Она находится под внутренним шкивом вариатора на коленвалу. В мануале упомянут съёмник специальный. В продаже его не нашёл. Универсальные съёмники не помогают. А сидит она плотно. Разумное постукивание по торцу коленвала не помогает!
Заранее благодарю за внимание!
 Заголовок сообщения: Re: Как снять шестерню кикстартера с коленвала на 152qmi?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 19:11
я снимал ее съемником для шестеренок двухлапым.брал в автомаге за 350р.только немного на болгарке подточил лапы,чтобы были потоньше
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 19:18
darkshark
Шо, опять? :-o
Уже не раз писали как снять шестеню.
Поищи.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 19:20
Думаю, что не стоит для такого тюнинга половинить двигатель, если конечно коленвал вполне исправен. Отверстие для цилиндра можно расточить без разборки.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 00:01
Скутер: meitian
Там палец на 13. Надо менять колено. Это ж Haobon! Была про него тема!
Насчёт поиска - искал на сайте по всякому - ненашёл. только про 139 мотор, там такой шестерни нет.
Дайте ссылку, пжалста!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 00:05
viewtopic.php?f=17&t=12151&start=0
viewtopic.php?f=17&t=12534&start=0
viewtopic.php?f=17&t=16141&p=223252&hilit=%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8E#p223252
