Текущее время: 21 ноя 2025, 04:01
 Заголовок сообщения: Re: Странное "зеркало"
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 12:20
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
jekajan писал(а):
стоп, может ты думаешь что в зеркале цилиндра можно увидеть своё изображение? Это не так, нормальное зеркало - матового цвета. И матовость эту ему придают винтовые микроцарапинки по всей поверхности, не ощутимые на ощупь.
А вот вертикальные полоски уже сделаны поршнем при работе. При нормальной эксплуатации их там быть не должно.
Мало того, есть такое дело как хонинг зеркала. Это микронакат на зеркале, который способствует удержанию смазки. Делают ли его китайцы на моторах - другой вопрос, но на ходимости ЦПГ хонингование сказывается в разы.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 12:22
collins
Хон - далеко не накат!
К тому же на фото хон хорошё виден.
Вопрос чем его делали и какого качества материал гильзы
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 12:40
Стаж: Долго!..
collins
Именно накат! Поскольку его нельзя делать резцами, остаются неровные края бороздок. Поэтому только накат специальным станком.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 12:56
Скутер: Benzhou "Jack Fox" YY50 QT-6A
Ещё вопрос по поршню; В верхней части диаметр 46.6 а на юбке размерчик "пляшет",но максимум 46.9мм.
Это нормально?
Может быть вопрос глупый но все таки: Поршень от "NARAKU" пойдёт в китайский цилиндр?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 12:57
collins
Почитай про плосковершинное хонингование.
Делают его, в лучшем случае твёрдосплавными брусками, но обычно алмазными (синтетический алмаз естественно).
На поверхность зеркала цилиндра наносяться диагонарьные борозды, которые при работе двигателя удерживают масляную плёнку.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 12:59
Jurij
Это естественно.
Ведь поршень нагреваеться не равномерно, соответственно и расширяеться не равномерно.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 13:06
Я ведь почему спрашиваю,на "RACING PLANET" пишут производство товара,так вот где китайский поршень,написано что:"Подходит для китайских поршней"
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 13:10
Это нормально?
46,98 мм - 47,00 мм предел 46,90 мм
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 14:06
У нижней части поршня (юбки) есть овальность. Это правильно, так надо. Сделано чтобы поршень мог расширяться от нагрева, но при этом не стучал об стенки цилиндра при перекладке шатуна.
Поршень подойдёт к цилиндру если у него совпадает диаметр и высота от пальца до верхнего края. Если поршень влезает в цилиндр без кувалды, но и не шатается, и если поршень не доходит до верха цилиндра на 1 мм (не больше, не меньше) - использовать можно.
Хонингование - не нарезание, но и ни в коем случае не накат. Это вид шлифования, с твёрдым и жёстким инструментом.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 14:58
К сожалению я немогу взять в руки и померять,но визуально это выглядит так:
2010-10-17_135121.png [ 283.79 KiB | Просмотров: 1596 ]
2010-10-17_134848.png [ 362.86 KiB | Просмотров: 1596 ]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 18:53
После оочень тщательного осмотра гильзы цилиндра пришёл к выводу что продольные "борозды" там уже были. Они "проявились" по рабочей поверхности колец.В нижней,не рабочей части гильзы они отчётливо не видны,однако в некоторых местах просматриваются (в продолжение видимых).
Но брак это или нет я не знаю. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 19:13
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
http://ru.wikipedia.org/wiki/Хонингование
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 20:24
Скутер: Qingqi Patrol 125
А ещё хонингование, помимо стандартного бывает лазерным. У нас такое делают)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 23:43
Off topic:
Лазерное хонингование - это в такой мелкий зубчик, как у "ножей" с "лазерной "заточкой""?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 09:31
Где это " у нас"....Я что-то не знаю......
