Текущее время: 04 Aug 2026, 00:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: раннее зажигание!помогите!
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2010, 18:19
Скутер: FORSAGE TS50QT 4т 72cc +вариатор спорт MOTOFORS
Стаж: 2года
S.T.I.G. катушка исправна тут что-то другое!пошёл значит я распредвал ставить по меткам,подхожу и просто пару раз киком дёргаю и появилось какоето шуршание в генераторе,снимаю колокол генератора,и что я вижу там шпонку слизало чисто ровная поверхность :-o !я выковыриваю шилом слизаную шпонку,и ставлю со старого колена,собираю всё закручиваю,к моему удивлению скутер завёлся с первого раза,погазовал,прогрел,обороты отличные,заглушил,чтобы прикрутить лопасть охлаждения и кожух,выкатываю,тыркаю не заводится, :-D блин мне аш самому смешно стало,думаю надо проверить искру-и её нету!что опять ему надо плюнул на всё,и зашёл домой завтро буду смотреть что там!Дорогие соклубники,как думаете что это такое,то есть искра то её нету???
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2010, 20:32
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Свози его в церковь. :-D
По сабжу--внимательно осмотри все разъемы к комутатору,а так же прозвони провода на предмет обрыва жил.У меня похожее происходило с сигналом:то он был,то пропадал.И кнопку менял и сигнал,а оказалось под изоляцией провода обломились жилы и контакт то был(когда пошевелишь)то пропадал.Мож и у тебя похожее с зажиганием?
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2010, 21:13
Стаж: 2года
да похоже так и есть,сёдня я опять открутил колокол затем катушку покрутил повртел её в руках и поставил всё на место,скутер опять с первого раза завёлся! на этот раз штобы прокатнуться я был готов я сразуже после прогрева не глуша поехал обороты отличные,тяга тоже есть тьфу-тьфу-тьфу не сглазить,на всю газ не жал боялся вдруг чё нибудь опять вылетит *ROFL* ,накатал км 6 ,приехал домой поставил в гараж,и пошёл домой говорю отцу что сделал и всё отлично,ну мы пошли в гараж я его заводить а он засранец не хочет заводится :-D !ну завтра уже всё тщательно просмотрю каждый проводок и отпишусь!
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2010, 00:36
Скутер: Самопал
А со свечей как?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 5
