Текущее время: 10 окт 2025, 06:37
 Заголовок сообщения: Разборка переднего поворотника Вортекса
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 14:04
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
Кто делал - поделитесь очерёдностью манипуляций. :)
На вид он вроде на защёлках, но не посоветовшись с бывалыми в этом вопросе трогать не хочу.
Мне нужно снять прозрачную пластмасску.
 Заголовок сообщения: Re: Разборка переднего поворотника Вортекса
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 14:09
Стаж: с 12 лет
если я не ошибаюсь он висит
на руле почти под ручками тормозов.если да тогда там откручиваеш болтик с одной стороны а с другой защелка стоит и оно стеклышко снимается так же и на другом поворотнике
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 14:15
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
тимыч
да, всё правильно ты про расположение сказал, но шурупов крепящих там нет, только тот что крепит поворотник непосредственно вертикально к башке
что бы его выкрутить(снять поворотник с башки) - надо снимать клюв, потому что иначе не подлезешь башку разобрать((((
кетайское ноу-хау однако...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 14:17
Стаж: с 12 лет
тогда там с двух сторон защелки?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 14:21
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
там если смотреть снизу - есть такой уступчик, в который можно небольшую плоскую отвёртку вставить и ей выщелкнуть стёклышко наружу(это я так думаю), но так ли это на самом деле - хочу узнать у того кто непосредственно разбирал поворотник дабы, например, поменять лампочку.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 14:29
Стаж: с 12 лет
завтра схожу в гараж посмотрю.я просто щас не помню летом разбирал
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 15:26
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
тимыч
ты уж не забудь, отпишись чо-как ;-)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 12:09
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
тимыч
камрад, ты заблудилсо по пути в гараж? :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 12:17
Стаж: с 12 лет
не не заблудился просто поворотник оказался ни как у тебя а такой как я те описывал с болтиком с одной стороны
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 14:20
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
вощем отломал таки одну из защёлок(((
там, имхо, по другому анрил ибо прозрачная стекляшка ацце крепкая, не сжимается, чёрный корпус тоже не растянешь настолько что б защёлка вылезла хоть одна...
защёлки хлипкие пипец....
пробовал её обратно паяльником прихвать но при инсталле она опять сломалась, кароч прихватил на пару точек клея момент,
держит норм.
вывод - конструктор поворотнега идиот 8-)
