Текущее время: 02 окт 2025, 04:24
 Заголовок сообщения: два вопросика про кик и эл стартер....
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 23:32
Скутер: 157qmj
короче раскажите как собрать кик стартер отдали разобраный скут а я хз как собрать на 157qmj...
.и ещё вопрос когда жму на кнопку стартера чттото щёлкает у круглой хрени от которой идёт минус на акум... в чём неиспраность???
заранее благодарен...
 Заголовок сообщения: Re: два вопросика про кик и эл стартер....
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 23:45
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
Чёрная хрень-это я так понимаю комутатор?
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 23:52
Хрень это по ходу реле стартера. Могли контакты подгореть,если их перемкнуть стартер должен крутить
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 00:08
Скутер: 157qmj
вот я их и перемыкаю но не крутит!!!!!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 00:15
Стаж: 3года
Кик собирается примерно так,сорри за фото,телефон г........!
30-10-10_0900.jpg [ 12.53 KiB | Просмотров: 2925 ]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 00:23
Проверь провод масса от двигателя к раме, может отвалился или окислен, так же подтяни болты крепления стартера
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 00:56
натуся
У автора 157 двигатель.
5.jpg [ 138.51 KiB | Просмотров: 2914 ]
6.jpg [ 37.41 KiB | Просмотров: 2914 ]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 01:37
Стаж: 3года
Ой простите,не доглядела. :-[
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 12:42
Скутер: 157qmj
пасибо ребят)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 13:28
от черной круглой хрени идет толстым красным проводом не минус а плюс на АКБ, от нее же выходит другой толстый провод на стартер.
А минус с АКБ идет толстым черным проводом на корпус двигателя.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 16:14
Скутер: 157qmj
да да просто оговарился..) :002
cron
