Текущее время: 04 Nov 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: Про воду расскажите плиз
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 10:47
Чтоб специально не фотать, воспользовался фоткой из соседней ветки, афтар - Gerond, респект ему.
Значит проблема в чём - прозрачный пластиковый шланг, желтоватый, с затычкой на конце, на фотке слева, вниз свисает.
Вопрос первый зачем он вообще нужен.
Вопрос фторой.
Я зимой тоже ездию. И тут случайно увидел, что этот шланг у меня полностью заполнен водой. Думал вытащить пробку и вылить (а это правильно? может вода там нужна?), но не получилось ибо она замерзла.
При этом скут заводилсо, ездил, всё нормально.
Наступила оттепель, шланг оттаял, пробку вытащить не удалось, снял сам шланг, вылил из него воду.
Снимал при работающем движке, и когда снял, из этого штуцера, на который он надевается, ка-ак попёрло! Ну как из пульверизатора, откуда ж стока там воды собралось... То есть та вода, которая в шланге - это тьфу, а Большая вода была в коробке, свистело секунд 30.
В общем задумалсо - нормальное ли это явление, надо ли эту воду оттуда выпускать, или может не заморачиваться.... вдруг это так и надо и она сама куданить уходит?
 Заголовок сообщения: Re: Про воду расскажите плиз
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 11:27
Шланг для сбора и слива конденсата.
Сливать желательно не дожидаясь наполнения шланга.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 11:47
Стаж: c 2008г.на скутере
На сколько видно это 157 двиг,чёрный шланг подходит от головки сапун,нижний выход.Этот чёрный отсек полностью изолирован от фильтра и не разбирается.У меня прозрачный шланг не заткнут пробкой и из него выходит вся лишняя гадость с двигла.Считаю заткнут дыть не должен.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 12:00
Pavl72
Он не изолирован от фильтра.
Вентиляция картера выходит к фильтру.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 12:07
Скутер: Honda CB400SFV-3
Стаж: растет
Pavl72
у меня он не контактирует с фильтром ваще никак...полностью заклеен и не разбирается...
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 12:10
yxapb
Боюсь, ты ошибаешся.
Вентиляция картера должна быть завязана через фильтр, для отправки картерных газов в карбюратор и для возврата в картер фильтрованного возуха.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 12:15
Стаж: растет
GRO
ну я фильтр бокс разбирал, когда фильтр чистил.
эта емкость находится за пластиковой перегородкой, с емкостью фильтра никак не связана...ни отверстий, ничего...
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 12:17
yxapb
Ну что сказать, плохо.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 12:18
GRO
Осмелюсь не согласится с тем что вентиляция картера выходит к фильтру.
Бывает с картера выгоняет излишки масла и это масло будет забрызгивать бумажный фильтр и затягивать втягивающим воздухом это масло в карб,что я считаю ни есть хорошо.
А ещё я разбирал полностью короб фильтра и отверстий связывающих отсек вентиляции и отсек фильтра не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 12:26
Pavl72
Ну да, опять корейцы дураки, а мы все умные.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 13:01
Стаж: растет
:-D
ну хз, может не внимательно смотрел...весной ради интереса гляну)))
Скутер: Есть
Стаж: Много
это 158й двиг...
Разборка Stels Vortex 150 + 50сс 2Т по мелочи..
http://scooterzap.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 13:06
Стаж: растет
Gerond писал(а):
это 158й двиг...
в данном вопросе это не важно 8-)
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 14:25
Dj@gger
Выкинь шланг, заткни дырку и не заморачивайся. Вода твоя- конденсат. Мотор её спокойно прожует и выплюнет не спеша.
А корейцы и правда не дураки, придумали новый способ продажи понтов лохам.
Респект за тему!
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 17:54
Вопрос не в том, как съест воду двигатель, а в том, что будет хорошего, с того, что он эту воду в обратку засосёт?.
Кстати, и если сьест её в большом количестве за раз, ничего хорошего не будет.
Минимум - перебой в работе, максимум - что-то изменит свою геометрию(обычно это шатун).
