Текущее время: 17 ноя 2025, 03:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Зарядка для аккумулятора
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 19:35
igork писал(а):
Заряжаю зарыдным, но только менше чем 4 ампера получить переключением не удается. Напряжение 12.75 в.
Чем опасно?
Может осыпаться активная масса пластин АКБ.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 19:39
Скутер: ЗиД Lifan LF50-8а (90сс)
Стаж: 4года (35000)
Аккумулятор гелевый. Как понизить ток, может какой резистор привинтить?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 19:48
igork
Аккумулятор гелевый и что?
Там точно такиеже пластины что и в АКБ с жидким электролитом.
Пробуй ставить сопротивление, тлько руки не обожги.
Хорошо бы иметь зарядное нормальное.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 19:53
Стаж: 4года (35000)
GRO
Да мне такой принесли для ремонта, я его сделал, а он оказался для автомобильных аккумуляторов. Подзарядил с полчаса вроде с 6 вольт до 11 поднялось напряжение. Поищу сопротивление , может нагреватель последовательно киловатный воткнуть?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 20:05
igork
Нагреватель чего?
Проще последовательно лампу поставить на 12 вольт.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 21:29
Скутер: FUTONG RF150S-10A
Поищи вот такое зарядное:
http://www.zaryad.ru/index.php?productID=133
Сонар УЗ 205.01 Мини.
Брал в КЕМПе.
Оно для гелевых АКБ.
Максимальный ток до 1,2А.
Прелесть его в том, что после окончания зарядки, автоматически снижаеться напряжение и зарядное встаёт в буфер, компенсируя саморазряд АКБ.
Штатную батарею восстановил на ура.
GRO скажи пожалуйста как лучше востановить штатную батарею???????Точнее как ты восстановил свою батарею а то я начитался мануалов по востановлению акумуляторов и тепер совсем розтерялся!!!!Подкажи пожалуйста!!!!!!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 22:47
Господи, когда же вы научитесь искать!
viewtopic.php?f=3&t=11655
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 22:49
Стаж: 4года (35000)
Решил проблему с помощью нихрома.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 09:07
igork
Ничего ты не решил. У тебя заряд не закончится никогда. Ты просто уменьшил зарядный ток.Напряжение же по прежнему осталось выше чем нужно. Необходимо вовремя снимать батарею с зарядки. Иначе она умрет от выкипания электролита. Оставлять для хранения нежелательно. Кстати то же самое сделала бы лампочка из габаритов скутера (Гро советовал).а лампочка из фонарика 2,5в вообше стабилизировала бы ток на уровне написанном на ней.
То же самое касается идеи про диод и лампочку.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 15:15
Стаж: 4года (35000)
Эпикуреец
Да нет, ток уменьшил до 0.4 А, а напряжение подсело до 12,15 вольта. Заряжал уже часа 4-5. Нисколько не нагрелся. Нагревается спираль от нихрома. Таже спираль и у лампочки. Разницы не вижу. Поставил но видимо зарядился не очень так как при подключении стартера напряжение падает до 10.5 или 11 вольт. Подержу еще часа четыре. Просто он у меня вообще разрядился (забыл отключить) до 5 вольт. А это вроде не есть хорошо.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 18:45
Спасибо *THUMBS UP* !!!!! ;D
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 0
