Текущее время: 12 окт 2025, 22:38
 Заголовок сообщения: Рассточка
СообщениеДобавлено: 15 июн 2007, 13:46
Мне друзья предлагают рассточить двигатель, возможно ли на скутер???
Рассточили они Иж-Юпитер, правда жрать бенза много стал, но зато разгон увеличился и максималка!
Стоит 72 куб. + ФНС+Malossi Multivar
http://foto.mail.ru/mail/lramil/ - Мои фотографии JIALING и ЕГО ТЮНИНГА.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2007, 14:41
А что именно "расточили" ?
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 15 июн 2007, 14:44
что там кроме цилиндра точат, хз...
с моих слов записано верно и мною прочитано
СообщениеДобавлено: 15 июн 2007, 14:55
Так в том то и дело :).
Подход к "расточке" 2т и 4т абсолютно разный, и поэтому тот кто пусть даже и грамотно "расточил" ИЖ, не факт что сможет что то сделать с 139QMB дрыгателем :)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2007, 14:59
В двухтактнике растачивают впускное, выпускное и продувочные окна
за счет этого поднимаются обороты ну и скорость с мощностью соответственно
А в четырехтактнике точить нечего
только поршневую менять на большую
СообщениеДобавлено: 15 июн 2007, 15:15
а тут видишь, какой экстрим появляется.
меняется только поршень, а цилиндр растачивается
СообщениеДобавлено: 15 июн 2007, 15:20
:lol: :lol: :lol: :lol:
Можно еще красивую дырку в поршне расточить.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2007, 15:28
можно помудрить с распредвалом,но тут нужны знания и станки
ROCKERS NOT DEAD!!!!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2007, 15:33
Есть еще вариант
но он оправдан при халявном доступе к 98му бензину
можно сточить сверху гильзу цилиндра
таким образом увеличится степень сжатия
в поршне правда канавки тоже надо точить под клапана, а то загнутся
СообщениеДобавлено: 15 июн 2007, 15:34
gera080 писал(а):
Есть еще вариант
А цепь распредвала ?? :?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2007, 15:35
gera080 писал(а):
Есть еще вариант
особое повышение мощности это не даст.проще поставить 72 куба и головку с большим диаметром клапанов
цепь распредвала натягивается,там же натяжитель стоит
СообщениеДобавлено: 15 июн 2007, 15:42
У него уже 72
Я так понял задача стоит малой ценой еще мощность поднять
СообщениеДобавлено: 15 июн 2007, 15:50
тогда проще купить ямаху джог и тюнить ее :) Или купить мотоцикл
Ну мобыть.. Мобыть.. Просто тут знакомый один стюнинговал на машине у себя таким образом голову. После того как завел - слизал все зубья на звездочках привода.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2007, 21:52
а не проще 150 взять?
Порой люди не понимают.
