Текущее время: 18 сен 2025, 08:33
 Заголовок сообщения: Прошу совета и помощи!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 17:03
Скутер: NEXUS ViperS
Стаж: 1 сезон
Всем привет!Ситуация такая:перепутали клеммы на аккуме и поставили +на - и наоборот(знаю ситуация идиотская)но всеже какие последствия могут быть?
 Заголовок сообщения: Re: Прошу совета и помощи!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 17:36
Скутер: geely jl50qt-10 139cc
Стаж: со дня регистрации
короткое замыкание акамулятор заряди и всё
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 19:47
Обыкновенная переполюсовка, при чём тут КЗ?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 20:46
Поставь нормально и посмотри какие последствия, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 09:52
Сгорит реле выпрямителя. Или пирдохранитель. Неизвестно что раньше. Кроме того может сдохнуть сигнализация (в зависимости от типа исполнения).
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 12:01
Стаж: 1 сезон
Проблема в том что когда все это дело перепутали я был в другом городе.а щас приехал аккум сдох в 0.и с кика не заводится
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 21:11
LeXsAnI
Тестер есть? Позвони + на массу. Если диоды реле выпрямителя схохли покажет КЗ при включенном замке.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 23:21
Стаж: 1 сезон
Эпикуреец писал(а):
LeXsAnI
есть.Спасибо за совет!как нибудь попробую отпишусь
СообщениеСообщение было удалено | удалил: LeXsAnI | 14 мар 2011, 00:03.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 19:10
Витя, "обыкновенная переполюсовка" ,- КЗ через диоды выпрямителя. АКБ должен моментально, в течение 1-5 сек сжечь диоды если нет предохранителя.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 22:22
Скутер: Lifan 150 T-8 и др. 15штук
Стаж: 18 лет
Был у меня случай похож,там чел зарядил розряженый акум наоборот и поставив его на скут спалил обмотки гены на зарядку которые, но заводился. Генератор пришлось заменить.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 00:21
Стаж: 1 сезон
LeXsAnI писал(а):
Эпикуреец писал(а):
LeXsAnI
Сегодня проверил правда пробником (который показывает +и-) и без аккума с -на + и наоборот как бы прозванивает.поставил новый аккум крутит резво но не заводится.если это реле сдохло то какие признаки или чтото другое может быть.предохранитель который с + аккума цел
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 01:00
Стаж: 1 сезон
Коммутатор (регулятор напряжения) 4T 152QMI, 157QMJ 125/150сс CN это и есть это реле?или чтото из этого Регулятор напряжения 4T 125-150сс 1 фишка 5 конт.
Регулятор напряжения 4T 125-150сс 2 фишки 6 конт.
У меня 157QMJ
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 06:57
LeXsAnI
Коммутатор.
Регулятор.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 13:03
Скутер: Stels Vortex 50
Стаж: 10+
Один раз так же перепутал клемы, итог: из электрики ничего неработает, но скут ездит, (предохранитель менял)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
