Текущее время: 18 ноя 2025, 21:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Переделка в корне FUTONG RF150S-10A
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 10:49
Скутер: FUTONG RF150S-10A
Pahan писал(а):
QUATTRO-P писал(а):
Магнитчик писал(а):
а стекло не коротковато стоит? если оно по высоте подбородка или ниже, то после 80кмч весь поток в морду дуть будет. и как с посадкой стало, удобно? или до руля теперь тянешься. я как то не понял зачем удлинять то? там тесно чтоли было?
Учитывая угол стекла и его высоту весь поток воздуха будет уходить выше головы (все продумано). Удлиняли потому, что если ехать с пассажиром то коленки в передней панели и посадка была не удобной, сейчас, что самому что с пассажиром оч даже удобно и комфортно. был он 1980 а стал 2130.
Когда удлиняли просто разрезали и вставили трубки или еще как то укрепляли место сварки и раму?????
А как удлинили пластик под ногами????И от чего всунули пластик что между ног?????????
А как держится глушак без хомутов????Можеш сфоткать зад скутера как он выгледит с кофром!!!!
1. разрезали и вставили трубки 3мм. + на центральную трубу поверху наложили уголок+на боковые трубы поверх наложили пополам разрезаные трубы 2мм.
2.между ног пластиковая накладка была разрезана так чтобы не задеть штатное место акума (прямо перед нишой для акума) а доставили обычный кусок пластика из старого бампера ваз.2109 и взяли на заклепки. пороги были удлененны стекловолокном и эпоксидкой потом все пошпаклевано.
2. так как с хомутами были проблемы их сняли а снизу прямо к глушителю приварены уши для закрипления в штатных местах.
3. на днях сфоткаю выложу.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 16:57
[/quote]
3. на днях сфоткаю выложу.[/quote]
Спасибо!!!!!Сфоткай пожалуйста еще глушак там где переделали!!!
А где именно лопнула рама и как укрепили можеш расказать и сфоткать????Буду очень благодарен!!!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 22:32
пока вот так покрасили, временно. Думаем покрасить в красный с белым и под лак.
DSC08528.JPG [ 310.51 KiB | Просмотров: 8504 ]
DSC08527.JPG [ 42.09 KiB | Просмотров: 8504 ]
DSC08540.JPG [ 122.57 KiB | Просмотров: 8504 ]
DSC08532.JPG [ 33.03 KiB | Просмотров: 8504 ]
DSC08533.JPG [ 25.51 KiB | Просмотров: 8504 ]
Последний раз редактировалось QUATTRO-P 20 мар 2011, 22:47, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 22:39
переделаное крепление трубы и место где была треснута рама
DSC08539.JPG [ 56.03 KiB | Просмотров: 8505 ]
DSC08538.JPG [ 58.03 KiB | Просмотров: 8505 ]
DSC08537.JPG [ 425.39 KiB | Просмотров: 8505 ]
DSC08524.JPG [ 55.94 KiB | Просмотров: 8505 ]
DSC08519.JPG [ 67.56 KiB | Просмотров: 8505 ]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 09:53
Супер Спасибо!!!!!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 14:17
вот еще пару обновлений.
PH_97.jpg [ 141.63 KiB | Просмотров: 8477 ]
PH_96.jpg [ 251.19 KiB | Просмотров: 8477 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 16:26
Скутер: stels vortex150,10r
Стаж: откатал 1 сезон и...
лицо у него доброе.так и просится ему носик подрисовать.носик и реснички
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 19:56
Похож на белуху.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 17:08
Как переделали глушак???
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 12:57
GRO точно
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 18:46
а там переделок не много, просто разрезали, почистили, вытрясли всю вату заварили и зделали экран чтоб не обжигаться.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 21:22
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 16:27
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 16:53
