Текущее время: 17 Jun 2026, 13:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: не работает свет на XB50T-18
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 13:41
Скутер: XB50T-18
Здравствуйте! приобрел скутер XB50T-18, 4тактный, цпг 47мм,(б\у) не работало вообще все, связаное с электроникой, кроме искры. Дальше оказалось что беда была в замке зажигания(оторвался красный провод). Провод на место припоял, ну вроде и поворотники и сигнализация заработали, а свет ни в какую не работает... Только принажатии тормоза, загорается панель, и задняя фара, При этом передняя не горит, не при каких условиях :( Помогите пожалуйста, схему подключения (подписанную) или словестно совет дайте. *HELP*
Последний раз редактировалось +_AleX_+ 31 Mar 2011, 04:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: [alex] | 30 Mar 2011, 17:19.
 Заголовок сообщения: Re: не работает свет на XB50T-18
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 20:32
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
посмотри все фишки,подходят ли провода к выключателю фары.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 20:41
Фара и габарит горят только на заведеном скутере с рабочим генератором. Проверял?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 04:25
Скутер: XB50T-18
все фишки на месте, А генератор можно считать рабочим, если без АКБ скутер заводиться, и работает тока все ранее мной перечисленное. лампочки, соединения, после визуального осмотра в порядке. Проблема где-то в другом, а где незнаю *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 05:55
+_AleX_+
На заведённом двигателе фары горят?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 06:44
Генератор рабочий если заводится и если повороты, стопы и все остальное работают со снятым АКБ.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 11:35
Скутер: XB50T-18
GRO
На заведённом двигателе фары вот именно что, не горят, в этом моя проблема.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 11:52
а остальное то работает на заведенном быз АКБ?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 12:01
Скутер: XB50T-18
funix
С АКБ или без него все равно на зеведеном скуте все остальное ну относительно, т.к. приборка и задняя фара тоже не работает во время включения фар, они загораются при выжиме ручки тормоза.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 12:42
Более менее понятно, тогда перебит провод идущий от РР на пульт влючения света (правый) искать там. Если на скуте 2 предохрнанителя то проверить 2-й, а далее: у фишки РР 4 контакта, на одном из низ два провода, один с генератора второй на правый пульт (габариты, фара, подсветка приборки) Вот этот провод надо проверить, сгорел, перебит или фишка отцепилась под приборкой.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 13:26
Скутер: XB50T-18
funix
что такое РР, и по подробнее пожалуйста где примерно находится? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 15:14
Реле-Регулятор напряжения, находится пот клювом обычно.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 18:24
Скутер: XB50T-18
funix
спасибо, завтра попробую, посматрю что там ни так и скажу результат. *OK*
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 19:23
Скутер: XB50T-18
Вообщем, проблема-то далеко закопана не была :) Вся беда была в переключателе ))) все можно закрывать тему.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
