Текущее время: 18 сен 2025, 02:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: И опять вопросы по карбюратору
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 11:07
Скутер: Alpha 50
вот еще вопрос, а зачем к карбюратору 2 топливных шланга идёт??? у меня их всего 3,
1-масло, 2-топливо из бака шланг идёт, а 3 зачем? судя по всему там тоже бензин течёт
чтобы скут не сломался в дороге, я сломаю его в гараже.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 12:08
Скутер: Stels Tactic72
Стаж: 1сезон+мото5 лет
Топливных шлангов один,второй шланг вакуумный,служит для подвода разряжения к топливному крану. Топливный кран открывается за счет разряжения.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 12:11
Скутер: Alpha 50
всё понял, спасибо
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 12:14
Скутер: Alpha 50
я в магазе видел много карбов с ручным обогощением для запуска, как они работают? и как обогащается смесь?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 18:17
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
работают они практически одинаково с электронным. только электронный постоянно открыт(если скутер просто стоит не заведенный), когда заводишь, клапан начинает по немногу закрываться в течении минут 4. а ручной(название говорит само за себя :)) всегда закрыт, но при желании можешь открыть сам:)
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 20:44
Скутер: Alpha 50
я еще слышал, что электро клапан закрывает холостой ход на высоких оборотах, для экономии топлива, никто не знает правда это или нет????
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 20:54
Нет, это не клапан, а обогогатитель, он закрывается через 2-5 минут после запуска двигателя и он не электромагнитный, а с термоэлементом (как паяльник), как сам понимаешь резко остыть при сбросе газа он не может.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 21:03
Скутер: Alpha 50
понял, то есть он закрывается когда нагревается, и если он не исправен то он может не закрыться и богатить смесь??? или он полюбому закроется?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 23:28
Если обогатитель не исправен то он не закроется,так же не закроется если к нему не поступает электричество и в результате смесь будет богатой.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 19:33
Скутер: Alpha 50
и вот еще вопрос: 1) разъём под обаготитель?? если карб ямаховский то там он другой как его ставить? 2) долго ли служит ямаховский карб?
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 23:09
Скутер: Stels Tactic 100
глупые вопросы ну очень. на первый вопрос был ответ. фуникс даже обзор его делал. второй вопрос просто наиглупейший. в карбюраторе нечему ломаться. он имеет срок службы "пока руки при залазании не сломают".
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 06:48
Скутер: Alpha 50
обаготитель отказывает!!! на родных карбах очень часто, поэтому я спрашиваю
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 08:47
он там разве не ручной?
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 09:32
1- на ямаховском, лидере и свк разъемы одинаковые.
2- долго, пока не сломаешь.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 18:44
Скутер: Alpha 50
на stels alpha электрический обаготитель, карб лидер есть и с ручным и электрическим.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
