Текущее время: 07 ноя 2025, 02:09
 Заголовок сообщения: Крышка вариатора
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 11:04
Скутер: Jialing qt-16
У меня глупый вопрос:
Снял крышку вариатора и порвалась прокладка в хлам(первое вскрытие).
Что будет если поставит крышку без прокладки?
Месим грязь под проливным дождем!
 Заголовок сообщения: Re: Крышка вариатора
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 11:15
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Ничего не будет, но все же прокладка желательна, грязи меньше будет.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 11:27
Спасибо большое
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 11:32
Wooolf
Есть вероятность, что без прокладки крышки зажмёт валы, устанавливаемые в крышку.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 12:30
У моего только привод стартера вставляется в крышку, и больше нечего...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 22:46
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
подожмет привод стартера и также привод кикстартера то есть храповик может начать задевать особенно на кочках у меня такое было.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 00:18
Я езжу без прокладки.
Без прокладки может затрещать храповик, если так то достань шайбу из под храповика чтобы компенсировать расстояние прокладки.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 08:36
Стаж: увиличивается постоя
Чтоб ездить без той прокладки мне пришлось укоротить вал бендекса.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 10:43
Собрал все без прокладки, стартер крутит нормально!
Jialing qt-16 4T 139 вариатор 13/14
