Текущее время: 11 Aug 2026, 09:08
 Заголовок сообщения: Двухтактник, не могу понять в чём дело
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 13:45
Скутер: Stels Vortex 50
Стаж: 10+
Всем привет! У меня двухтактный скутер Stels Vortex 50 (50 кубов), и у меня такая проблема: Если с места дать газ "в пол" то скутер начинает глохнуть, и тронутся спокойно не получается приходится дёргать ручку газа "туда-обратно". Разницы что "горячий", что "холодный" практически нет. Скутеру почти год, пробег 8500 км, манера вождения: газ постоянно "в пол"
Жду советов и помощи, всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Двухтактник, не могу понять в чём дело
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 14:10
Стаж: 0000000
бедная смесь (хотя и богатая может быть тоже) , прогрей двигатель выкрути свечу , посмотри какого цвета (сюда фото выложы)
примеры
бедная смесь
http://scooterclub.kharkov.ua/_fr/1/4811759.jpg
переливает
http://www.auto99.ru/upload/images/scepa/9/pic_32.gif
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 10:14
Стаж: 10+
Смесь бедная, как отрегулировать подачу? иглой вроде да?
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 10:19
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
для начала продуй жиклеры, да и сам карб.
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 10:31
А может и поршне писец пришёл!!!Кольцам точно!!!
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 10:33
Противоречия, хочешь плавно тронуться, а сам душишь двигатель. При полностью открытой заслонке смесь должна быть нормальная, на полгаза обогащенная, но при газ в пол на малых и средних оборотах получается перебор воздуха вот и бедная (мощи нет). Нормальное положение для разгона на полгаза, при этом смесь на средних побагаче и скут даже быстрее разгонится чем у тебя.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 20:11
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
:-x а воздушный фильтр как поживает? обслуживание проводилось?
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 23:32
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Забитый воздушный фильтр способен только обогатить смесь, но никак не обеднить, как в данном случае. Так что он тут не причём.
Правильно писалось, для начала чистим карбюратор, проверка уровня топлива в поплавковой камере и т.д. Очень похоже на забитый отложениями жиклёр.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 10:09
Стаж: 10+
Так, ну буду разбирать, кстати забыл уточнить эта проблема появилось после зимы( мопед зимовал на улице )
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 17:25
Стаж: с 2009г
collins
приехали...а как же тогда объяснить, что у меня были похожие симптомы,оказалось фильтр был сухой,т.е. из-за него обедняло смесь, я его пропитал и даже карб настраивать не пришлось. Карбюратор ведь настраивают при условии, что воздушный фильтр чистый и пропитанный, т.е. при смещении характеристик пропускаемости фильтра и качество смеси будет меняться.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 09:56
Скутер: Lifan 150 T-8 и др. 15штук
Стаж: 18 лет
Проверь наличие конденсата в карбе,из-за него тоже могут возникать похожие симптомы. Удачи
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 23:47
Стаж: 10+
Поднял иглу всё норм стало
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 07:31
Стаж: 2-й сезон
Это не выход! После зимы, игла сама опуститься не могла, чисть карбюратор и смотри фильтр. Замени бензин.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 22:59
Стаж: 10+
Игла сама по себе была опущена до конца
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 10:52
Скутер: мопед симсон s51
у тя может быть провал!)))
отрегулируй карб!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 23
