Текущее время: 15 ноя 2025, 16:05
 Заголовок сообщения: Ув.Гуру проблема с Электрикой
СообщениеДобавлено: 23 июн 2007, 20:54
Ув. Гуру, потскажите что может быть, я ещё покамись не смотрел, но проблема такая:
Не горит свет, поворотники, фафакалка, габарит, не заводится со стартера, заводится только с сигналки...
Не показует уровень бензина, не фуричит тахометр.
Что можит быть, завожу только с ножки и с пульта.
Спасибо.
Порой люди не понимают.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2007, 20:57
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Погорел предохранитель или просто обрыв цепи +12.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2007, 22:12
Предрохранителя нету, я поставил на прямую.
Но даже раньше когда перегорал то тахометр работал, и когда двигатель заводился и показывал скоко бензы в баке, а щас не работает не черта.
А что такое обрыв +12?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2007, 00:26
Стаж: 10 лет
Нет контакта в цепи генератор - регулятор - аккумулятор. Кстати, его не только по плюсу может не быть, но и по минусу.
От этого провод где-нибудь и перегорел.
В моей книге есть схемы, у 150сс нет принципиальных отличий.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2007, 01:10
Да кстате у меня на минусе какаето белоя херня , нагар белый на гайке :roll:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2007, 19:11
Люди , так кто-то обьеснит проблему?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2007, 22:24
Это не нагар а скорее всего окисление првода. Из-за этого может небыть контакта.
На машине -раз,два,три,четыре- а скуте -раз,два,раз,два- так и впрямь быстрее!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2007, 23:49
Ладно я с этим смерюсь, ну а почему тогда генераор не хочет работать? и заводится с пульа , и сигналка пашит.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007, 08:55
С эти не мириться нужно, а зачистить!
http://lmp.leschat.net/engine/data/emoticons/moped.gif
