Текущее время: 26 Sep 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: Sense провод в 150сс
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 10:04
Стаж: Общий с 94г
Здравствуйте товарищи форумчане, я снова к вам с проблемой:
Немогу заставить систему зарядки нормально работать.... И так, что стоит: двигатель 157qmj с генератором на 3 фазы, и 6и проводной выпямитель... Все верно соеденено и работает, 3 желтых - фазы, красный - плюс, зеленый - минус, черный - сенс провод.
А суть проблемы, при подключении сенс к +12, акум не заряжается почти, 2 дня и на зарядку, АКБ новый от ибп 7 а.ч. А если не подключать сенс - ток заряда - 3-4 ампера... Подключал сенс через сопротивление, выравнивало до 1 А, но с увеличением оборотов ток опять рос... Без акума с подключеным сенсом все работает, но стоит включить свет, как все выключается.... А без него все нормально работает.... Кто подскажет решение? Пересмотрел кучу схем, но ответа так и не нашел(((( Вся надежда на вас...
662
 Заголовок сообщения: Re: Sense провод в 150сс
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 10:14
Motouran
Ток это не всё.
Напряжение замеряй.
Возможно регулятор напряжения помер.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 10:19
Стаж: Общий с 94г
напряжение больше 14,2 не поднимается, регулятор живой, он так работает с момента покупки, просто раньше акб кислотный стоял....
662
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 10:43
Motouran
А, тоесть ты литий-полимерный поставил?
Или литий-ионный?
А, наверное щелочной где-то откапал?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 23:16
Стаж: Общий с 94г
Извеняюсь немного неправильно выразился, стоял с электролитом, стоит гелевый
Хотя так и не понял в чем смысл сарказма, для обоих типов ток заряда(3,5-4А) все равно большой....
662
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 06:16
Подключи зарядку через лампу.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 09:32
Стаж: Общий с 94г
Это конечно прикольно, но полик с ламочкой меня не устраивает.... Еще идеи есть, почему нет регуляции? Уже перепробовал варианты: подключение через диод(в обе стороны), через сопротивление - чем удавалось добится заряда 1А... но сопротивление горело со временем...
662
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 18:35
Motouran
Будет подсветка днища.
Регулятор выдаёт постоянное напряжение 14,2, это нормально, но не для АКБ от UPS.
Уменьшай напряжение до 13,6.
