Текущее время: 16 сен 2025, 02:55
 Заголовок сообщения: Cеть скутера на постоянный ток,нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 18:39
Скутер: Omaks MT50QT-13
Вообщем надумал я переделать электрику на скутере и на форуме читал,но для меня это как бы очень много информации я люблю чтоб коротко и ясно ну нашел на хонлинг заказ статью по установке ксенона на скутер ,но сам ксенон пока ставить не хочу,просто переделать питание скутера,можно ли будет по этой статье http://honlingzakaz.ru/article_info.php?articles_id=1 :-[
 Заголовок сообщения: Re: Cеть скутера на постоянный ток,нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 19:43
http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... 79&start=0
viewtopic.php?f=46&t=16342
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 21:52
Да это я уже читал,просто узнать хотел можно ли переделать питание скутера как в статье http://honlingzakaz.ru/article_info.php?articles_id=1
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 22:26
Трёхфазный регулятор тут не нужен, по схеме линка регулятор получает ток только на одну фазу. Потом трёхфазный, и однофазный регулятор имеют регулировочный вход "SENSE" в который в статье не описан. В данном случае переделывай как DjMaN и подключай SENSE как nikita800.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010, 18:05
Вот еще что хотел спросить а можно просто отпоять провод от массы на статоре так же вывести,но не к чему не подключать(просто ща пока возможности нет купить реле-регулятор)ну и какое то время ездить пока не куплю,что то может быть?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 20:45
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
так а смысл щас отпаивать то, если регулятора нет...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 21:07
Ну пока движок еще не собрал
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010, 13:20
Отпаивать провод надо только вместе с заменой регулятора напряжения.
Если отпаять провод и оставить его болтаться - генератор работать просто не будет.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Вадим163 | 04 май 2011, 05:59.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Вадим163 | 10 апр 2011, 05:55.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 06:16
Привет всем)Купил я реле регулятор 6 контактный потому как 5 контактных не было вообще...
Вот собственно такой у меня реле регулятор
y_67962113.jpg [ 221.71 KiB | Просмотров: 6742 ]
Прочитав статью по переделки,понял что зря купил РР...
НО на honlingzakaz используют такой же реле регулятор, и сразу возник вопрос если нельзя переделать сеть скутера на постоянный как здесь,то получается я могу переделать как там...
Ну а если с таким РР можно переделать как и здесь,то как переделовать?
z_ae6b44b8.jpg [ 334.81 KiB | Просмотров: 6742 ]
И вот еще правильно я все сделал со статором?
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 06:26
Вадим163
Непонятен вопрос.
Ты что-то новое хочешь услышать?
Желаешь переделать как тут описано, читай тему.
Желаешь сделать как онисано на сайте хонлинг заказ - читай там.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 08:08
Вообщем вопрос исчерпан..!.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 12:28
А что тут неясно, регулятор 3 провода одного цвета это 3 фазы, белый с генератора и отпаяный, к нему желтый припаяли, цепляй на 2 белых на РР. С РР красный+черный выход +, зеленый корпус -. красный цепляем на замок.
Да да да, вычислили что белый - конец силовой обмотки, желтый это отвод для схемы регулирования стокового РР, будет не нужен вобще. И у нас получилась схема такая же как в хонлинг-заказе. :)
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 00:53
Используй одну фазу а не три, будет так же работать.
