Текущее время: 16 ноя 2025, 21:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер WELS THUNDER II-44 (LB 50QT-35 49,5 СС) 12"
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 23:04
Скутер: Копия Транса
Стаж: постоянно увеличивае
strussa
Варик установил? Как себя ведет? Какая максималка, какие грузики поставил?
Мотомания правит миром.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 16:28
Скутер: Purga139QMB
Alex1387
На отрытие скут сезона не был ? 16.04.11
Я хотел съездить , но ослик разобран был .
По поводу варика , раз уж я в курсе , у нас ремень стоит 723 , а надо 729 , запаску брать буду именно 729 Naraku . Вакрик с европейской партии , канавки короткие , тупятся рано . Делай выводы .
Оно Нас боится ! vkontakte.ru/id137940961
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 22:10
Скутер: Wels Thunder
http://skuterok.ru/magazin/114.html - такой ремень
http://skuterok.ru/magazin/63.html - этот варик
впечатления пока положительные....раньше как бы был провал после 40.....теперь ровно набирает скорость. по ощущениям в этом единственный пока плюс при замене...увеличения скорости не заметил.
да когда снял родной варик...слайдеры сносились и стали протирать алиминий....пробег всего 7300 км...мдя еще заметил на колене продольный люфт, теперь в думках - он и был или появился?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 19:23
Пробег 1200 особых проблемм не возникало. Есть вопрос по зеркалам можно ли из подтянуть как то чтоб не сбивалась регулировка на ямах?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 19:53
не возможно.....они подтягиваются изнутри и со временем расхлябываются, как вариант можно закрепить черным герметиком, но будут уже не подвижны
сейчас весь в думках...у стива есть на него движка 175сс, не замутить ли апгрейт на скут, так как наши скуты есть с 72 поршневой и со 150кубовой
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 09:18
strussa
Вариант конечно интересный, но подрамник нужно полностью переделовать. Проще продать и купить 150сс
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 22:22
Alex1387
за чем? этот же двигатель заявлен что с нижним крепежом....
и потом я не уверен что этот скут в чем то отличается от которого установлен 150 двигун.....
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 17:57
Скутер: Thynder
Дайте советы по обкатке этого скутера.
Если не тяжело, то можно до мелочей.)
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 11:16
Скутер: Purga139QMB
Alex1387
Спасибо ! За неоднократную помощь в личных сообщениях .
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 13:41
Появилась проблемма подробнее тут viewtopic.php?f=18&t=26610
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 20:31
Скутер: атлант
Счастливые обладатели этого скутера, напишите пожалуста техническую характеристику данного аппарата, какой двигатель стоит и если можно подскажите какие задние и передние аммортизаторы подходят на этот скутер. А то я тоже недавно купил такой скутер 2008 г. вып., но к сожалению документов никаких не было, кроме чека из магазина. Чем больше информации тем лучше, он требует небольшого ремонта, а что подходит для данного скутера я не знаю.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 23:26
ну вот это почти он
http://www.sale-techno.ru/index.php?productID=231
только движок у нас стоит 139QMB и все запчасти смотри для него
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 18:55
Классный скут! Самое то вдвоём ездить. Что-то я себе тоже такой захотел! :)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 08:28
Скутер: мопед Delta, Honda Dio AF28
Стаж: с 2007 года
Тоже себе такой сначала хотел, жаба задушила, взял мопед Delta. Механика понемногу достает. Пока думаю, возможно буду продавать Delta и покупать Thunder.
"Слишком многие сейчас тратят деньги, которых они не заработали, на вещи, которые им не нужны, чтобы произвести впечатление на людей, которые им не нравятся."
Уилл Смит
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 21:43
Стаж: с 25.07.13
Я недавно стал обладателем этого скутера, по докам 49,5 продавцы сказали что так и есть. Впечатления произвел хорошее, проходит обкатку (306км.) прошел первое ТО1 Поменяли масло, почистили воздушный фильтр. протягивать почему то не стали. Сразу скажу что рукоятку до упора не давал, ибо в инструкции написано не более 30-35 км до 1000 км.
Надо делать как надо, а как не надо делать, не надо.
