Текущее время: 06 ноя 2025, 19:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Дизельный звук двигателя(или мистика после замены коленвала)
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 14:22
Скутер: ABM Storm SL (4t 139QMB)
Стаж: c 2008 года
Добрый день.
Скутер стал странно работать звук двигателя стал как у дизеля.
Может кто-нибудь сталкивался с таким звуком?
Звук по ссылке - http://www.youtube.com/watch?v=YXAPMOxzE8U
С уважением, Алексей.
Последний раз редактировалось Demous 11 май 2011, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Дизельный звук двигателя
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 14:52
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
подшипник распредвала
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 17:01
Попробуй без вариатора.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 18:31
Скутер: omaks mt 50 qt,suzuki rf400rv
Стаж: несчитал
а у меня такой же звук был из-за подшипника коленвала
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 18:33
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
когда кончается подшипник коленвала, двигатель начинает издавать гул. сначала тихо, потом с пробегом сильнее и сильнее.. к сожалению, по видео не слишком понятно. у меня есть знакомый, который на таком "дизельном" распредвале проехал тысячи три километров. второй подшипник безбожно болтался...
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 18:49
Стаж: c 2008 года
Без вариатора пробовал, тоже самое.
Значит либо подшиник распредвала, либо коленвала, лучше бы первое...
А люфт подшипника должен от руки чувствоваться?
На скорость не влияет разгоняется как обычно и максималка таже, только звук очень громкий, неприятно ездить...
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 18:57
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
на скорости это и не отразится. от руки конечно чувствуется, подшипник болтается в стороны. сними распредвал да попробуй рукой
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 16:42
Стаж: c 2008 года
Это был коренной подшипник со стороны вариатора...
Купил новый коленвал, располовинил двигатель, заменил, всё собрал и теперь проблема:
когда нажимаю газ то обороты подымаются и и опускаются непонятно как, звук в скутере какой то тупой, и едет с таким раскладом 20-25км когда холодный,когда прогретый то вообще не едет.Газ в пол, а обороты дергаются на очень маленьком уровне и чёрного дыма немного...
Ничего не менял кроме колена, фазы грм проверял раз 6, всё ок.
Счищал нагар с помощью растворителя, может теперь клапана пропускают, притереть?
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 19:24
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
померь компрессию. поршневую собрал без косяков? воздух нигде не сосет?
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 20:05
Стаж: c 2008 года
Собрал вроде как обычно, не первый раз цилиндр и тд снимал.
Масло было больше залито, грамм 850 :)(почему-то в голове отложилось что в движок столько нужно), сейчас отлил до нормы, изменений нет.
Пока холодный в среднем положении газа хоть как-то едет , около 30, набирает обороты, прогревается и всё, газ до упора а он даже не трогается и во впускном патрубке дофига бензина(снял шланг со штуцера для вакумного крана - мокрый).
Воздух не сосёт. Компрессию проверить - проблема...
Последний раз редактировалось Demous 09 май 2011, 20:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 20:10
Demous
Кран вакуумный проверь.
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 20:15
Стаж: c 2008 года
Да нифига :), как только от впускного коллектора шланг от вакумника отсоединяю, двигатель продолжает работает на остатках бензина в поплавковой камере, и мокрый шланг сразу становится сухим, значит не пробит...
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 16:00
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
встречалось такое один раз, был банально зажат выпускной клапан. скутер пока холодный кое как разгонялся до 20, больше не тянул. прогревался и глох окончательно. разжал клапан - полетел как надо
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 21:54
Стаж: c 2008 года
С клапанами всё ок, регулировал не раз.
Сегодня решил поставить родной поршень и цилиндр 44мм, пробег прим. 3000км, работала идеально.
Так вот - тоже самое, не набирает обороты дёргается...
Переставил обратно CMR 51.5мм пробег на ней около 2000км - нифига...
Притёр клапана - нифига...
Заменил свечной колпачёк и катушку - нифига
Свечу менял - нифига...
Заменил карбюратор на стандартный полтосовский - нифига...
кидал дополнительный минусовой провод на раму - нифига...
Матов уже не хватает :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 23:09
Demous
Проверяй метку Т с реальной ВМТ.
