Текущее время: 05 дек 2025, 01:50
 Заголовок сообщения: Размеры масляного щупа.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 15:56
Скутер: Stels Skif-50 4Т поршневая 47мм, запиленная голова
Стаж: с лета 2008
Потерял масляный щуп по чистой случайности. *DONT_KNOW* Т.к у нас в городе их в продаже нет решил сделать сам. Мне нужны размеры( точные) от кончика щупа до того места где на нем начинается резьба, и размер заштрихованной области.
Вобщем вот на фото я обозначил размер №1 и №2. http://s003.radikal.ru/i204/1007/0d/f727752c4a06.jpg
И еще какой болт можно вкрутить на место щупа у него резьба вроде 17мм в автомаге был ни чего не нашел, и главное что бы он длинной был не более 2см.
Быстро едешь, тихо повезут...
 Заголовок сообщения: Re: Размеры масляного щупа.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 16:03
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Размер 1 28мм, Размер2 62мм, заштриховка 20мм
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 16:08
Стаж: с лета 2008
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 18:58
Скутер: Кимко $8-50
Вот и я, как в анекдоте, один шарик от подшипника сломал, а другой-потерял :( Обломил кончик масляного щупа по случайности (дурости). Щупы на всех двигателях-производных QMB-139 одинаковы? Интересует для двигателя кимко супер-8-50, а то ценник на него конский из-за бугра.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 19:20
Завтра утром измерю и отпишусь. У меня с Супер8 всё одинаковое.
Но уверен но 99,9% что он обычного размера.
И производные они не от 139qmb а от honda gy6.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 19:35
roma039!
По моему туда можно ввернуть пробку от АКБ. (и взять её за основу самодельного щупа)
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 19:50
Скутер: Кимко $8-50
Верно! У него даже партнумбер имеет GY6: ХХХХХ-GFY6-ХХХ
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 07:05
Измерил. Всё в точности как у Константина написано.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 04:47
Скутер: Кимко $8-50
Щуп китайский куплен и установлен на кимко. Цена 30 RUR. Размеры измерителя щупа такие же, ну там +-1мм по длине. Кольцо уплотнительное на приобретенном щупе как из пластмассы, твердое, диаметр посадочный его меньше чем у родного, в связи с чем плотность требуемая не обеспечивается-поставил кольцо со старого шупа.
Вывод: щуп ломать можно ))))
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 22:33
Скутер: Jialing
пацаны, подскажите
сегодня прое....потерял щуп а после этого проехал около 60 км(без потери динамики и скорости)
масло всё выстрелило
при езде так же не было слышно никакого железного лязга
с фонарём, внутри картера масло было не видать
получается я теперь попал под замену цпг ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 11:39
Скутер: Jialing
Tryalist писал(а):
пацаны, подскажите
залил нового масла
в фильтре железных стружек не было
как ехал так и едет
только масляный щуп посильнее прикрутил
