Текущее время: 06 ноя 2025, 01:32
 Заголовок сообщения: Проблема
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 13:41
Скутер: Kymco Agility 50
Стаж: 6 лет
Всем добрый день,имееться скутер kymco agility 80,стоит вариатор нараку,коммутатор нараку,80сс нараку,голова с увеличенными клапанами,карб для 70сс с 92 жиклером м4.
Проблема заключаеться в следующим-тянет скутер хорошо,когда доходит до 60-65 км/ч чувствуеться что двигатель дальше на раскрут идет,но появляеться непонятное явление,как будто кто то скутер за жопу прихватывает и отпускает,поэтому он дальше еле еле может до 70 набрать ито редко,хотя мощность позволяет для дальнейшего набора скорости.Кто может помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 13:52
Скутер: Defiant"norris"
Стаж: 3года,17тыщ
может пружина торка слишком жесткая?или грузы тяжелее поставь.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 14:04
Стаж: 6 лет
у меня к вариатору шла в комплекте 1000об,вариатор для 72-90сс,грузы 6гр стоят,карб мне ставили и настраивали в сервисе мрт
но я не ставил пружину торчка,там заводская стоит
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 15:16
Стаж: 3года,17тыщ
кстати жиклёр великоват:) для 80cc, поставь где то 84-88 или попробуй поставь родной карбюратор.p.s.не всегда всё подходит что в комплекте, надо настаивать!!!
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 15:20
Возможно проблема в главном жиклере, бедная смесь.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 15:23
Стаж: 6 лет
жиклер подбирали в мрт механик,долго подбирал и тестил,он не в комплекте с ним был,а с набора,карб 18мм.на 18.5мм хорошо встанет м5 88,а на этот идут м4 92 встал нормуль.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 15:24
Стаж: 6 лет
какая может быть проблема в главном жиклере если карб новый прошел только обкатку,может винтом поиграть нужно?))
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 15:36
Винт влияет только на ХХ.
Тут нехватка топлива при большой нагрузке.
Проедься немного на полной ручке, остановись выверни свечу и посмотри цвет.
После этого можно дальше разговаривать.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 15:50
Стаж: 6 лет
окей,щас сделаю ))
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 16:49
Стаж: 6 лет
Свеча кирпичная,заметил одну вещ,свеча была наполовину закручена,может из-за этого такое быть? искра получаеться слабо доходит до смеси,я её закрутил стал бодрее на газ реагировать,но её что-то задевает внутри,изгиб над электродом подточен чем-то слегка
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 18:29
Скутер: Haobon пока 125сс после зимы 180сс
Стаж: 30492км
помогите провернул звезду на распредвале по каким меткам её можно вернуть в исходное положение, :'(
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 18:54
Стаж: 6 лет
Знаешь где крыльчатка охлаждения? там есть метки на металле с буквой т метку ставишь напртив выступа картера,расперд ставишь фрезками(мелкими отверстиями) параллельно голове,а большим отверстием вверх
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 19:07
Стаж: 30492км
это я зна я её на сомом кулачковом провернул.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 19:44
Стаж: 6 лет
непонял как ты её провернул?
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 21:28
Стаж: 30492км
звезда на него напресована,я когда застопорил двигатель чтоб отвентить болт варика,тогда и провернул,щас уже всё сделал.
cron
