Текущее время: 05 дек 2025, 00:23
 Заголовок сообщения: Медленный разгон в начале. Много "орёт" ( 157QMJ )
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 08:24
Скутер: FYM FY150T-18
150 кубовый китайский мотор.
В начальный момент разгоняется с большим напрягом и много "орёт", потом разгон (после 25кмч) становится заметно более бодрый и поменьше "орёт".
Грузики взвешивал 11,6 гр. Максималка 85. Заводится без проблем.
Подскажите пожалуйста, Куда копать? :)
Могут ли быть карбюратор не настроен (но чистый) или клапана зажаты?
 Заголовок сообщения: Re: Медленный разгон в начале. Много "орёт" ( 157QMJ )
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 11:29
i0N
Штатный вес грузов 12,7 грамм.
У тебя идёт перекрут, из-за этого сильно буксует сцепление при старте.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 13:16
а я думал, что более лёгкие грузы улучшают разгон.
они у меня стоковые, немного истёрты.
а может пружина в сцеплении ослабла?
какая минимально допустимая ширина ремня?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 13:19
разве минус 1 грамм так сильно влияет?!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 14:16
Правильной дорогой идете товарищи! Пружина ослабла, ремень изтерся, сцепление замасляно. Грузики врядли так сильно влияют.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 14:39
Влияют, влияют.....Это на маленьких кубатурах не видно, а на 150сс один грамм это очень много.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 20:04
А нафига делают грузы на 8, 9, 10 грамм?
И рекомендуют, чтоб повысить разгон нужно поиграться с более лёгкими грузами.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 20:25
Влияние есть, если пружина слабая и в момент старта обороты выше момента пробуксовки ремня. Я считаю что села пружина, а кто то может считать что грузы легкие и утяжеляют грузы задавливая двигатель чтоб не сорвался в букс, но ремень то не натянут, значит это неполное временное решение проблемы.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 06:32
Скутер: Lintex Huatian HT150T-18 (157QMJ)
Стаж: с 2008 года
Была такая же история. Стоковые грузы были 13 грамм, поставил 12 грамм. Шуму прибавилось, а тяга на старте уменьшилась. В итоге оставил стоковые грузы, и все вернулось на свои места (хорошая тяга на старте и скорость нормальная). В общем, я думаю, или меняй пружину (при легких грузах), или ставь тяжелее грузы.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 09:21
Замерил ремень он оказался 19мм (на нём написано 835-20-30).
Сильно ли влияет этот 1мм истёртости?
А на счёт пружины: надо первым делом менять большую центральную или три маленьких?
Щёки заднего вариатора у моего скутера одной рукой не раздвинуть, а двумя запросто.
Вобщем куплю сегодня ремень и грузики стоковые.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 09:48
ну так износ ремня на 1 мм отпустил пружину, полное решение, это заменить ремень и большую пружину. А кое как можно и грузы тяжелее, и ремень новый, и пружину торка, по отдельности.
