Текущее время: 08 дек 2025, 11:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: После 8000 об\мин глохнет 152 qmj-h
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 10:11
Убрал сразу 3 мм
Сколько раз писать, что максимально допустимая величина подрезания втурки - 0,5мм за один раз!
При этом не забываем ставить компенсаторные шайбы под опкрную пластину вариатора.
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 10:41
Скутер: Grace 125cc
Я долго разглядывал и мерял, у меня если просто щеки приложить друг к другу, то в самом широком месте,т.е. наверху расстояние 23 мм, при ремне 21 мм он и так не выйдет на максимум, так что сфигаченные 3 мм погоды большой не сделают. во всяком случае обороты при которых работает вариатор почти не изменились. по таху 5400.
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 10:49
danissimo812
А подвижную щеку подрезать не пробовал? *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 10:57
Скутер: Grace 125cc
Пока нет, не пробывал. остановился на втулке. т.к. она 100% не давала сойтись шкивам. тестовые испытания будут на днях. Там может и груза еще "легковаты" может быть все что угодно, бывшие владельцы намутили там черт знает что *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 11:00
Скутер: Grace 125cc
А, вот еще. я не знаю как на кубатуре, а на полтосе у меня был варик , у него был ровный конус от втулки до краев, а на этом, на обоих щеках вершина конуса срезана.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 00:20
Скутер: Grace 125cc
Вобщем не изменилось ровным счетом ничего :( максималка так и осталась 75-80 . при попутном ветре. Буду дальше с вариком разбираться в выходные. посмотрю на сколько ремень реально вылезает на ходу.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 08:31
danissimo812
Подвижную щеку подрезать надо.
Вообще об этом тема была, можешь почитать.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 09:28
Скутер: Grace 125cc
да, уже юзаю поиск на эту тему.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 12:33
Скутер: Honling Boomerang 125
зазор зажигания не тот
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 23:14
Скутер: Grace 125cc
Что значит "не тот зазор зажигания"?
Вобщем Буду пилить щеку . сегодня покрасил фломастером вариатор,посмотрел на сколько выходит ремень на ходу. как и раньше, не доходит миллиметров 7. торкдрайвер тоже прокрасил, место для ремня есть. затолкал внутрь торка ремень, получилось что на вариаторе он проходит по максимуму. Так что долой 2 мм с подвижной щеки! ))))
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 10:18
Скутер: Grace 125cc
Короче разобрался.дело было в несоответствии меток ГРМ. а несоответствовали они из за того, что на китайском маховике метка "Т" оказалась на 5 мм смещена. Вернул на место в карб 110 жиклер. жалко что варик уже обратно не вернешь. динамика до 40 слабовата.
Итог: стабильно едет 85 заявленных км\ч. при наличии ветра или двигаясь в потоке машин 95.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 15:16
Это первое, что ты должен был проверить!!!!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 21:44
Скутер: Grace 125cc
Я уже никак не мог подумать что новый маховик будет иметь такой косяк. а 5 мм по маховику сложно выловить через кривое свечное отверстие. так что по теории поршень был в вмт. а на практике-нифига. теперь на маховике новая "верная " метка.
