Текущее время: 27 окт 2025, 14:44
 Заголовок сообщения: Проблема с передними тормозами
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 17:06
Скутер: Racer Lupus 139qmb
Стаж: 500
Всем привет,собственно суть проблемы:Скутер Raser Lupus 139QMB,передние тормоза дисковые,гидравлические,моя девушка на нем ехала и перевернулась,скутер упал на правый бок(где глушак).После того как упала,завела его но не смогла тронуться,оказались зажатые передние тормоза,помогли люди слили маленько тормозной жидкости и она доехала до дома,собственно теперь при моём осмотре:жидкость на месте,маленько меньше чем была,тормоза работают,но колесо переднее крутится с натягом, если на центральную подножку поставить.Смотрел суппорт и тормозной диск,вроде ничего не погнуто.Вопрос:колесо должно свободно рукой крутиться переднее или нет(т.е крутнул и оно крутится?Или нет?У меня надо крутить с небольшим усилием).
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с передними тормозами
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 17:31
Стаж: 500
Да и ещё дополнение:рычаг переднего тормоза ободран,может быть проблема в нем?Ход рычага регулируется?Задние тормоза же можно ослабить или усилить,подтяжкой или ослаблением регулировочного болта,А вот передние так можно или нет?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 18:53
Колесо должно крутиться без особых проблем. ВАш случай вообще уникальный , по идее такого не должно быть, но похоже повреждена тормозная машинка и подлежит замене. С такими вещами не шутят.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 02:02
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
машинка(суппорт) вроде слева..
в любом случае смотреть надо все..
интересно..как они,люди добрые, тормозную жижку то сливали???
и какого хрена ты ей скутер дал????
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 02:31
Грант
Вообщето тормозная машинка на руле.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 05:22
Стаж: 500
Сливали как все,через сливное отверстие. Суппорт да слева. А упала она направо,значит с рычагом что то. Вот блин упросила меня,не смог отказать:(
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 07:49
Стаж: 500
Новые подробности. Постоянно горит стоп сигнал. Подскажите как разобрать рычаг тормоза переднего?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 09:08
Стаж: 500
Не могу понять как электрика включает стопак,при нажатии на рычаг тормоза? Там что какой то микрик стоит?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 10:07
Да.
И идёт провод.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 15:26
Стаж: 500
Провод замкнул. Всё исправил. А по тормозам вопрос открыт. Короче с тормозухой колесо крутится с натягом. Слил тормозуху колесо крутится нормально. Езжу без передних тормозов.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 15:49
Evgen5
Я не пойму, ты читать чтоли не умеешь? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 16:18
Стаж: 500
Ну так то можно и не грубить.Рычаг тормоза я перебрал,Нашёл только перебитый провод,суть в том что если тормозухи меньше заливаешь тормоза работают но слабо,а если нормально заливаешь зажимает колесо,как будто обьем уменьшился системы всей куда тормозуха заливается.А ты еслитакой умный лучше бы объяснил что такое тормозная машинка?Все тормоза или что-то конкретное.И ещё:не надо себя ставить выше людей,если ты в чём то шаришь это не значит что все в этом шарят.Я в других областях могу тебя сделать легко.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 16:38
Ты это, выдыхай, тебе никто не грубил.
Тебе гуру ремонта диагноз поставил, а ты слушать его не хочешь. Когда мне чего-то гуру говорит, я всёгда прислушиваюсь.
Получается что это ты себя уменее всех считаешь.
Вот http://lmgtfy.com/?q=%D1%82%D0%BE%D1%80 ... 0%BA%D0%BB, можешь даже сразу картинки посмотреть
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 17:38
Стаж: 500
Мог бы сразу эту ссылку кинуть и всё,без лишних цитат.Читать не умеешь это грубо с твоей стороны.Новичкам надо помогать(разъяснять) а не бросаться умными словами.В любом случае спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 17:48
Помощь должна как и любая работа должна оплачиваться.
Я люблю свой скутор на
