Текущее время: 18 ноя 2025, 14:48
 Заголовок сообщения: 157QMJ плавают холостые.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 12:01
Ситуация такова: заводишь, работает боле-мене ровно. Через пару минут обороты падают и мотор почти (а то и совсем) глохнет. Приходится поддерживать газом. После даже непродолжительной езды обороты держит, но совсем неровно.
Карб продувал. До меня его по ходу уже милион раз разбирали.
Вопрос: стоит с ним мудохаться или проще купить новый? Если новый, то какой?
 Заголовок сообщения: Re: 157QMJ плавают холостые.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 13:47
Скутер: GX-OMEGA
Стаж: 17 мото, 6 скут
Фильтр воздушный прочитить для начала. Зазор в клапанах проверить. На регулировку реагирует?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 14:46
Фильтр абсолютно новый, зазоры только недавно регулировал. На опускание/поднимание иглы реагирует. Никаких больше винтов регулировки кроме х.х ненашёл.
Какрб стоковый.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 18:30
Скутер: Navigator; Верховина со 139FMB
Стаж: 2 год
похоже с обаготителем что-то, или подсос воздуха в впускном тракте, ну или вакуумный кран барахлит.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 19:49
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
Povar
У моего 157 такая же ситуация была из-за малюсенькой дырочки в мембране экономайзера.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 21:02
Пришёл к выводу, что проще и надёжнее вообще поменять карб. Остался вопрос-какой брать?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 08:59
Поствил новый карб. Холостые держут прекрасно. Но теперь при полном сбросе газа на скорости периодически стреляет в глушитель и небольшой провал при старте. Регулировать пробывал. Провалы только больше, а при поднятой игле до последнего деления-вообще заводиться не хочет.
