Текущее время: 04 ноя 2025, 05:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Перебои работы скута по теплой погоде
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 13:59
Метка Т на 4т, у нас главное положение полоски относительно датчика при вмт.
ВВ катушка пофиг как.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 07:36
Стаж: 4 года, RS: 6к км
funix, при переклепке ступицы нужно подобрать положение полоски датчика по отношению к индукционному датчику?
Т.е. подобрать положение ближе к стоковому?
Кстати, полоска на роторе 150сс в два раза(как не больше) длиннее чем на стоковом. Это как-то может повлиять на УОЗ?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 07:50
Положение полоски как бы нужно один в один со стоковым иначе будут проблемы. Главное по ходу движения момент срыва полоски с датчика (в этот момент искра)
Длинная полоска убавит обороты, передний конец ее по ходу движения отпили болгаркой до размера стоковой полоски.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 08:07
funix, а если, получится отпиливать(стачивать) полоску с другой стороны или с обеих - это может как-то повлиять на образование искры.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 09:33
Это влияет на момент зажигания (раннее-познее) крутим ротор по ходу движения коленвала (по часовой) начало полоски нам не важен, он только для начала раскачки датчика, конец полоски наш, при проходе концом датчика идет импульс положительной полярности с датчика который откривает тиристор в комутаторе и соотведственно в этот момент искра. Можешь подпилить и конец если ротор нормально не встал, но следи за этим моментом срыва, он должен быть таким же как и на стоке.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 09:42
funix, спасибо! На выходных буду кулибничать с подложкой да переклепкой ступицы.
Фотоотчет с описанием выложу в отдельном посте, для тех у кого статор с подложкой... :)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 17:22
VIsTA писал(а):
конти писал(а):
Как я понял ты ставишь 3 фазы на двухтактник, не легче ли подогнать 3 фазный статор под стоковый колокол, я уверен он 8 полярный.
Здорово, конти!
Стоковый колокол хоть и 8-ми полярный, но в диаметре ~80мм, а стачивать по 5мм сердечника с каждой катушки не получится... :(
Наметил план действий:
1. Переклепать ступицу со стокового ротора.
2. Заказал лист 2,5-3мм текстолита, буду ваять подложку под статор и индукционный датчик.
конти, вопрос:
1. Ступица на двухтактниках должна подгоняться по метке "Т" или эта метка только у 4-х тактников?
2. Положение пластины датчика относительно положение высоковольтной катушки и положения индукционного датчика.
3. Положение высоковольтной катушки относительно положения индукционного датчика.
Или как выставить(определить) правильно угол опережения зажигания, если я правильно понял... :-[
Могу только подтвердить соображения.
Выпуклость на роторе на сколько помню должна совпадать с индуктивным датчиком и метками "F". Начальная риска с началом выпуклости.
Цапфа втулки должна стоять под правильным углом к выпуклости. Метки нарисуешь позже сам, главное цапфа и выпуклость должны встать как в стоке.
Где стоит высоковольтная катушкa тут роли не играет.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 07:34
Выходные, дождь...самое время заняться скутом.
Т.к. текстолит мне не привезли(тупо забыли), то решил я адаптировать то что есть под то что нужно.
Продолжение см. здесь: http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=70&t=27790
